Cafetière SAECO Gran Baristo ne coule plus
Marque : Saeco
Modèle : HD8975
Je suis embêté avec une cafetière de la marque SAECO modèle Gran Baristo.
L'eau coule à l'intérieur ou alors la pompe se met en pression et rien ne coule.
Le groupe café est neuf, et l'ensemble de chauffe (Boiler) est neuf également avec toutes les électrovannes associées..
Juste après le changement de ensemble de chauffe (Boiler), ça a refonctionné un peu (15 jours) mais la panne est revenu... Même pire j'ai l'impression
Voilà ce que je constate :
- Je sélectionne un café.
- Le café est bien moulu
- Ensuite le groupe se met en positon haute pour faire le café.
- La pompe se met en route.
- Très rapidement on sent qu'elle force et rien ne coule.
- Un message apparait "Amorcage circuit Hydraulique"
- Le groupe descend, on entend que la pression se libère.
- La pompe se remet en route et coule à l'intérieur..
- Le menu est de nouveau prêt pour programmer un nouveau café...
Je suis un peu paumé, j'ai déjà réparé des dizaines de cafetière/broyeur mais là je sèche..
Quelqu'un a déjà eu un cas similaire ?
Damien
SAECO.pdfDocument pdf
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Démonter cafetière Saeco grand baristo HD8964 (2 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Broyeur cafe saeco odea go (4 réponses )
- Problème de détartrage dur ma saeco Royal (0 réponse )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis torx
Solution : Démontage complet du bloc de chauffe pour accéder à la grille du piston.
Démonter la petit vis pour enlever la grille.
A l'aide d'un petit brin de fer assez long il faut réussir à déboucher le passage.
Ici il n'y avait pas grand chose mais ça a suffit à mettre la machine en rade..
Il y a un peu de taf mais vu le prix de la machine, ça vaut largement le coup !
Voici pour le retour.
Damien
Précautions : Bien repérer les vis.
Attention aux plastiques fragiles..
