La fonction micro onde de mon four nutid MWC6 ne fonctionne plus
catherine nalpas
quand je mets la fonction micro-onde sur mon four, celle ci ne fonctionne plus, et c'est en fait le grill qui se déclenche. De plus l’affichage des Watts s'arrete à 600 max au lieu des 900 . Qu'est ce qu 'il faut remplacer? Je ne peux pas voi
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four à micro-onde Continental Edison CEMO25SG13S qui ne répond plus (5 réponses )
Si j'ai bien compris, vous sélectionnez la fonction MW seule et, lors de la mise en route c'est la fonction grill qui se déclenche . c'est bien cela ?
Les autres fonctions du four commandées par ce bouton sont - elles toutes OK ? — benitomeca 3724 pts
Tout a fait, et il affiche des watts jusqu'à 600 lorsqu'on tourne le bouton ,et plus jusqu'a 900. — catherine nalpas 3 pts
J’ai le même problème sur ce four avec des autres fonctions préservées
Y a t il une solution? M
Merci — Yvi 2 pts
La sélection se fait par un bouton rotatif « cranté ». ? — benitomeca 3724 pts
