TV Samsung UE43MU6105K - Explosion, odeur brûlé, TV fonctionnelle
En pleine utilisation de ma TV Samsung UE43MU6105K (par ces temps de fortes chaleurs > 30° dans l'appartement), il y a eu un bruit très fort "TAC" puis une odeur de brûlé forte dans tout l'appartement. La TV n'a pas cessée de fonctionner malgré cette "explosion". Je l'ai tout de même mise hors circuit et laissée refroidir. Elle s'allume et fonctionne.
Pas rassuré pour autant, j'ai ouvert pour voir s'il y avait des traces de brûlure sur la carte d'alimentation.
Je ne repère rien d'étrange hormis de la pâte thermique répandue à plusieurs endroits où je pense qu'elle ne devrait pas être.
Ci-joint plusieurs photo (vue globale, vue de la carte alim et zoom sur les endroits où il y a de la pâte).
https://ibb.co/ZVfFXCT
https://ibb.co/z6xG1Jf
https://ibb.co/6RxV1j5
https://ibb.co/NZ6VPnT
https://ibb.co/JFs2VMs
Qu'en pensez-vous ? Est-il sage de continuer à l'utiliser en l'état ? Qu'est-ce qui peut avoir brulé ?
Merci pour votre aide,
P.S : en farfouillant sur le net, je vois que d'autres carte alim ont les mêmes points de pâte. En essayant de sentir si un composant ne sentait pas le brulé (ça date d'il y a quelques jours), il y a une très légère odeur autour du bloc marqué "mqgah037130" en haut au centre.
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
Suite des investigations, j'avais oublié de regarder de l'autre côté de la carte, et là c'est plus clair sur ce qui a brûlé (voir image jointe).
L'ennui c'est que le composant en question est englué dans de la colle (le CMS a 8 pattes à gauche de "ICP801") et impossible de connaître la référence. Par ailleurs des résistances et autres composants CMS (au-dessus des signes "QP802" "QP803') ont aussi l'air d'avoir subi des dégâts.
Je pense donc que je vais essayer de trouver une carte de remplacement sur le net.
A moins que l'un d'entre vous connaisse le nom des composants à changer et s'il s'agit bien de cela qui a causé l'explosion et le bruit très fort (j'ai un doute ! qu'un CMS fasse ce bruit là).
Merci,
Fin de l'histoire, j'ai acheté une carte alim pour remplacer la mienne.
Problème résolu.
A noter que bien que ne venant pas de la même télévision les cartes sont compatibles entre-elles (bien que certaines résistances ou écritures sur les composants, notamment le "mqgah037130" ne soient pas exactement les mêmes).
Pour ma part j'ai acheté une bn44-0806A et ai vérifié que la rév du PCB était bien la même (1.3). — MouLe FriTe 5 pts
