Machine a coudre pfaff 1070s n'attrape pas le fil de la canette
Anthony P
Bonjour, je suis novice , après que mon aiguille s'est cassé lors d'un petit ouvrage , j'ai changé l'aiguille, remis le fils dans la canette mais quand j'essaye de la faire fonctionner , elle n'attrape pas le fil de la canette , j'ai l'impression que mon aiguille ne descend pas assez pour prendre le fil et mon fil du haut qui doit attraper se coince vers la canette, j'ai regarder plusieurs tuto mais je ne trouve pas la solution a mon problème .j'ai dépoussiérer pour enlever le fil qui aurait pu etre coincé. Pouvez vous m'aider ? Merci par avance
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
Je rencontre le meme souci, aviez vous pu resoudre l'anomalie?
SI oui comment? — panpandu69 7 pts
