Démousser un toit avec une canne à pêche en fibre de verre
Marque : Kärcher
nnarko
9 pts
demande sous forme d'idée :
avec une canne à pêche en fibre de verre, ou même mieux, en carbone, de 7 à 9m de longueur, on adapte un balai et une raclette à vitre, goupillés sur un té de plomberie en cuivre de diamètre 22mm et emmanchés sur la canne à pêche.
sans monter sur le toit, depuis un escabeau au niveau de la gouttière on gratte et balaie les mousses sans trop d'effort.
voilà.
merci.
- Comment changer serrure baie vitrée coulissante avec crochet (1 réponse )
- Canne a pêche cassée (0 réponse )
- Réparer un trou dans une cocotte en inox ? (1 réponse )
- Vieux stylo plume parker bouché (5 réponses )
- DEHUMIDIFICATEUR NE PRODUIT PLUS D'EAU (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Effacer des griffures sur une vitre de fenêtre (5 réponses )
- Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus (10 réponses )
Pour mieux décrocher la mousse, une aspersion genereuse d'une solution de sulfate de fer quelques semaines auparavant, fait noircir les zones moussues, et le grattage devient plus aisé !
Les deux méthodes précédemment suggérées se complètent efficacement.
CQFD. — Brikoltout 1854 pts
Des crochets inox, c'est inoxydable! Vous aurez probablement disparu avant qu'ils ne lâchent avec ce traitement ! — Brikoltout 1854 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -------
Solution : Bonjour,
Oui, les inox sont inoxydable (par définition) . Mais ils réagissent aux acides ( Chlorhydrique, Sulfurique) et aux bases fortes (soude).
Suivant la nuance de l'inox, la résistance sera plus ou moins forte.
Le Sulfate de Fer et l'inox sont compatible (Inox nuance 304 et 316)
Pour attaquer les mousses avec un produit chimique, le mieux étant de prendre un crochet, et de le tremper 24 heures dans la solution (a dilution d'usage) qui sera utilisé. Tout attaque sur l'inox interdira ce produit a l'usage.
Précautions : Attention a prendre les précautions d'usage avec les produits chimiques.
