FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE
DIDIER MEUNIER
5 pts
Mon four bosch : HBA64B051F/45 s'arrête en chaleur tournante normal ou éco,que faire comme reparation merci a vous.
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four marque Bosch ne chauffe plus (5 réponses )
- Hba64b051f/45.panne (0 réponse )
- Four Bosch ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonsoir
Pouvez vous préciser ce que vous entendez par "s’arrête"
S’éteint complètement ?, s’arrête de chauffer ? , etc...
Bonjour monsieur
Mon four s arrete de fonctionner sur le programme chaleur tournant normal ou éco à l affichage deux tirets rouge apparaissent à la place de la température. — DIDIER MEUNIER 5 pts
Ok mais il s'arrête au bout de combien de temps a peu près. En cours de chauffage ou une fois que la température est atteinte, Ou alors pendant la cuisson ?
Toujours en début de cuisson maxi 10 à 20 minutes après la mise en marche — DIDIER MEUNIER 5 pts
ok Comment faites vous pour le redemarrer , vous attendez qu'il soit complètement froid ou il repart au bout de quelques mn tout seul ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Mon four BOSCH HBA64B262F fait la même chose depuis 1 an 2019-2020 alors que je l'ai acheté en 2017.
Je comprends rien. Tu le mets en tournant ou Eco le four fonctionne mais à un moment il s'arrête comme ça donc obligé de régler la température puis il repart.
C'est n'importe quoi tout ça. — LifeInnovation I 2 pts
J'ai exactement le même problème sur exactement le même four.
Ca m'intéresserait beaucoup de savoir quelle suite a été donnée à ce début d'échange.
Merci — Yves64 5 pts
J’ai exactement le même pb pour mon four Bosch HBA64B221F / 45.
On allume et après un certain temps de chauffe, n.importe quand au cours de la cuisson et quel que soit le programme, mise à part la pyrolyse , la chauffe s’arrête, l’affichage de la temp. disparaît , mais l’affichage du temps de cuisson reste.
On reprogramme la température souhaitée et ça repart sans rien toucher d’autre, jusqu’à la prochaine coupure , parfois 3 ou 4 fois par cuisson.
C’est un peu pénible surtout lorsqu’on ne surveille pas.
Je précise que le four a 4 ans.
Avez-vous trouvé une solution?
En vous remerciant — Bernard40 9 pts
Proposition de Yves64 5 pts
Outils : Aucun outil
Solution : J'ai constaté qu'après une pyrolyse le problème ne réapparaissait pas ... du moins pas tout de suite, et lorsque cela réapparaît je refais donc une pyrolyse. Je pense que la graisse doit s'accumuler sur les capteurs de température ???
Précautions : Aucune
Cela voudrait dire que le défaut serait lié à la température mais plutôt sous forme de faux contact car une sonde de température doit fonctionner même couverte de graisse.
De plus concernant mon four, il perd la programmation de la température uniquement.
Ça repart une fois celle-ci reprogrammée.
Je pense plutôt à une mémoire de la température qui est défectueuse ou une RAZ de celle-cii qui se fait pour une raison x. Reste à savoir où celle-ci rèside sur la carte et sur quelle carte est-elle.
Cdlt — Bernard40 9 pts
