Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange
Marque : Continental Edison
Modèle : celvs1249
Mon Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 fonctionnait très bien jusqu'à hier. Lorsque j'ai voulu lancer un lavage, il a démarré normalement, prise d'eau et première vidange sans problème, l'eau s'écoule avec un débit parfaitement normal.
Puis, alors que le programme devrait se lancer, impossible, le lave vaisselle s'arrête, le voyant rouge clignote sur le programme sélectionné comme si le cycle était en cours, mais ça ne se lance pas. J'entend le ronronnement du lave vaisselle, mais rien.
J'ai tenté sur tous les programmes, même résultat. Démarrage et première vidange normale, puis plus rien, mais ronronnement présent.
J'ai parcouru plusieurs forum à la recherche d'une éventuelle solution. Certains parlent de la pompe de cyclage qui pourrait être bloquée et qu'il est possible de débloquée, ou tout au moins la vérifier, mais où se trouve-t-elle ? Comment y accéder ?
Une idée serait bienvenue. Bien que je sois une femme, je suis un petit peu bricoleuse, néanmoins, je ne voudrais pas non plus faire n'importe quoi.
Par avance, merci à tous les connaisseurs qui pourraient me venir en aide.
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
Me voilà de retour. J'ai reçu le condensateur. Mais... (c'est dingue comme il peut y avoir des "mais" dans chaque situation). Trêve de plaisanterie.
Le condensateur à remplacer a 2 broches et le nouveau en a 4 !
J'ai deux fils, un bleu et un rouge branchés face à face. Je suppose donc que sur le nouveau condensateur, je dois aussi les brancher face à face, mais sur quelles broches. Par ailleurs, il n'y a aucune indication (+ ou -, mâle/femelle, ou que sais-je encore) sur le condensateur.
Je pense procéder au changement demain, donc vos lumières et conseils sont les bienvenus pour un bon branchement.
Ci-joint photo du nouveau.
Merci pour votre aide.
Voici une photo pour vous aider:
https://www.pompes-negimex.com/condensateur-demarrage-chimique-cosse-pour-moteur-coffret-boitier-demarrage-pompe-immergee-pdf-822.html
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
Ok, merci Gg.
Toutefois, il est indiqué : "Pour le condensateur à 4 bornes, cabler un fil sur la borne 1 et le second sur la borne 2. Les deux bornes restantes ne seront pas utilisées."
Ma question pour ne pas faire de bêtise est : si je branche sur le A par exemple, le fil bleu et le fil rouge ont-ils une incidence quant à leur position, c'est-à-dire le bleu en haut et le rouge en bas ou inversement ? (Vu qu'il n'y a aucune indication sur le condensateur).
Et tant que j'y suis, les 2 broches inutilisées, doivent-elles être isolées ou je les laisse telle que ?
Merci à vous. — MarieL 26 pts
Oui pas grave il n’y pas de polarité. Et non ce n’est pas la peine de les isoler. — Guillaume 2832 pts
Bonjour MarieL.
Si le condensateur d'origine est actuellement installé sur le moteur du LV, pour éviter tout risque électrique, prenez la précaution de débrancher le LV du réseau électrique et de court-circuiter les 2 bornes du condensateur (celui à enlever) pour le décharger électriquement (on n'est jamais trop prudent).
A faire avec n'importe quel outil métallique pour peu qu'il comporte un isolant au niveau de la prise en main.
Bonne journée à vous.
. — micad 2832 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Solution : Bonjour,
Voir sur la photo, un fil sur chaque patte colorée. Les 2 autres cosses restent a l'air libre.
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux. Décharger le condensateur en court-circuitant les bornes avec un tournevis a manche isolé.
