Problème machine à café
Marque : DeLonghi
Modèle : Esam 5500
Au début ma cafetière affiche: "mouture fine régler le moulin....J ai essayé de la nettoyer apres elle affiche "circuit vide/remplir circuit " j'ai lu les problemes similaires donc j'ai regle la mouture, fais plusieurs cafés, j'ai insere la buse a eau chaude j'ai fais couler.... rien n'y fait.
Les symptomes: j ai l impression que l eau se bloque au niveau de la pompe, on entend moudre le grain tres bien, la montée de l'infuseur se fait, mais après le café va sur l'infuseur mais j'ai l'impression qu'il est mouillé avant d'être tassé car dans le reservoir il n'y a pas de marc en pastille compacte mais mouillé et tout efrité donc je ne sais pas d'ou ca vient, au moment de l'écoulement on dirait que ca veut couler, je pense que ca force et ca se met en sécurité et c'est a ce moment que le message d'erreus s'affiche. Bon j'espère que j'ai été assez clair merci de m'aider.
- Delonghi PrimaDonna S - Message Mouture trop fine (2 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Le café ne coule pas dans la tasse (2 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Delonghi ECAM 25.462 probleme diffuseur (les galets de cafe restent sur le diffuseur, alors qu'il est neuf) (3 réponses )
- Réparer Delonghi 23440 machine café broyeur (1 réponse )
- Magnifica S smart (1 réponse )
Proposition de Guillaume C 29 pts
Outils : ::::::::
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : :::::::
