Débroussailleuse elle s'etouffe
roulez
J'ai acheté une débroussailleuse ; quand je coupe avec et qu'elle est chaude elle s'éteint et plus moyen de l'allumer...
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
Avez vous nettoyez la bougie et réglez les électrodes (5 à 7/10mmm a voir sur notice — Nanard01 3 pts
Si elle est neuve, retournez chez le vendeur et demandez lui de régler la carburation...car elle doit etre mal réglée (faites marcher la garantie) sinon, il y a une visse de réglage pour la richesse (mélange air/essence dans le carburateur), lorsque le moteur tourne au ralenti, vissez ou dévissez cette vis (doucement), et vous entendrez le moteur accélérer ou ralenti, si le moteur tourne trop lentement au ralenti, après avoir servi un temps, il va s'étouffer...d'ou l'importance du réglage...ce sont de petits moteurs, avec beaucoup de vibration, le réglage se fait assez souvent( c'est normal)....bon débroussaillage.... — caya86 2 pts
