Fuite lave-linge Bellavita WM1208
Marque : Bellavita
Modèle : WM1208
Sylvia
Depuis quelques temps, mon lave-linge fuit par en-dessous. J'ai vérifié les tuyaux d'arrivée et de vidange, nettoyé le filtre et le bac à produit, mais la fuite persiste. Que puis-je faire ? La machine fonctionne, j'aimerais pouvoir la réparer.
Par avance, merci pour votre réponse.
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Lave-linge bellavita LF 1209 message END (6 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
Démonter la tôle arrière et le capot du dessus et mettez un programme en route et avec une lampe essayer de situer la fuite. — Guillaume 2832 pts
