TV Philips 55PFL6007H/12 ne s'allume plus
ma TV ne s'allume plus. La led de veille clignote 2 fois ce qui signifie un problème de SSB (LAYER 1 code 2).
J'ai réussi à avoir le code d'erreur du SDM (LAYER 2 code 53).
Dans la doc de ma carte (qfu2.1e trouvée sur votre site) :
Error 53. This error will indicate that the Fusion device has read his bootscript (when this would have failed, error 15 would blink) but initialization was never completed because of hardware problems (NAND flash, DDR...) or software initialization problems. Possible cause could be that there is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main software version).
--> sur ce site qqn a indiqué avoir réparé sa TV en remettant de la pâte thermique sous le condensateur céramique : pensez-vous que dans mon cas cela soit suffisant?
--> pensez-vous qu'un "reflow" du processeur FUSION soit utile?
Un réparateur propose de faire des manips (qqe chose sur les billes en étain) sur le processeur FUSION mais sans garantie (allmatrix).
Dernière question : savez-vous si des cartes compatibles pour ma TV existent et si oui faut-il mettre à jour un logiciel/firmware?
Merci de votre aide
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
