Probleme amorçage saeco moltio hd8767/01
Marque : Saeco
Modèle : moltio hd8767/01
je me permets de venir vous demander car je ne trouve pas de solution à mon problème, j'ai une machine à café saeco moltio hd8767/01 quand je l'allume elle me demande le cycle d'amorçage de l'eau je fais donc start le cycle se lance mais la barre sur l'écran lcd ne progresse pas et se relance 3 fois puis j'ai la clé avec le code erreur 05 qui s'affiche en rouge se qui signifie donc que de l'air est emprisonnée dans le circuit d'eau j'ai tout essayé et tout nettoyer refais chaque raccord et toujours rien ca fait deux semaines qu'elle est en panne un matin elle voulait plus rien faire auriez vous une idée de se que je pourrais faire ou changer ?
en vous remerciant d'avance de vos réponses
- Philips Saeco HD8914/01 - Problème d'écoulement des buses (6 réponses )
- Saeco moltio hd 8768 qui fai du café fade (4 réponses )
- Problème arrivée eau Saeco Moltio hd8768 (0 réponse )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Ma pompe ne fonctionne plus (0 réponse )
- Saeco moltio qui ne fait plus du bon café et qui ne fait plus de mousse (2 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
bonsoir a tous,
j'ai trouvé ma panne il s'agit de la soupape blanche qui se trouve derrière le mécanisme de café il faut retiré les deux vis de la partie brune avec les deux joints torique rouge enlever cette pièce et la vous avec la possibilité de démonter un petit croisillon avec un ressort dedans et une demi sphère noir qui pour ma part était collé du coup je l'ai retiré et nettoyer et la machine fonctionne a nouveau normalement
