Changement roulement moteur tm31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Après avoir changé mes deux roulements moteurs, j'ai tout remonté scrupuleusement. En après avoir remonté le moteur, j'ai des soucis invraisemblables !
En vitesse remuage,1,2,3 le moteur saccade, bloque et émet des bruits électroniques étranges. Le moteur tourne très bien et librement à la main. La pile de disque du rotor est bien aligné en hauteur en face des parties métalliques du stator... J'ai pu lire sur d'autres postes que la platine moteur avec les deux têtes pouvait être là cause sauf que je n'ai pas d'erreur à l'écran... Je suis à court d'idée sachant que le moteur fonctionnait bien avant mais faisais un bruit horrible de roulement..
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 qui fait du bruit en pétrissant (7 réponses )
- Réparer un Thermomix TM 31 roulements moteur (0 réponse )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Moteur au ralenti jusque position 6 - TM31 (0 réponse )
- Platine TM31 (1 réponse )
J'ai oublié de préciser que si je monte au dessus de la vitesse 3 voir 4, le moteur tourne rond et à peu près sans bruit étranges...
Merci de votre aide — Aleiks 11 pts
bjr, redémontez le moteur et vérifiez la "cage" des roulements si il ne sont pas abîmé (choc) — DOM maeva 4322 pts
Bonjour dom,
Merci de votre réponse,
Les roulements sont neufs (fraîchement montés) et ne présente aucun choc ni bruit suspect. j'ai ré-aligné les deux flasques métalliques (ou se logent les roulements) de façon à ce que le moteur tourne rond et sans accroche. ci joint un lien vers la vidéo pour expliquer un peu plus mon problème https://drive.google.com/file/d/1pnRNr2ke8s9Ta1Wn5fmhhZf7XgqN2Wss/view?usp=sharing — Aleiks 11 pts
Voici une video un peu plus complète.
https://drive.google.com/file/d/1C0DwZ_hq5_heiSq1wvbABMAp9Rwx7rAn/view?usp=sharing — Aleiks 11 pts
Bonjour à tous !
Problème résolu !
Plusieurs choses qui je pense ont provoqué cette suite de panne:
La platine avec les deux capteurs était un peu branlante je l'ai donc solidifié
La couronne avec les créneaux n'était pas correctement en position angulairement parlant j'ai donc pu trouver sa bonne position via une vidéo sur Youtube.
J'ai remis tout en ordre et cela fonctionne bien
Merci a dom pour son aide — Aleiks 11 pts
J'ai le même soucis de synchronisation d'angle de la couronne. Pouvez-vous m'indiquer le bon angle ?
Et comment avez vous solidarisé l'ensemble ?
Merci — DJ 3 pts
salut, je viens de lire ton post et j'ai exactement le même problème, après changement des roulements le moteur fonctionne seulement a haute vitesse, et encore c'est pas terribles.
j'ai l'impression que ça vient aussi de la couronne en plastique noir, pourrais tu me dire comment tu as fait exactement ? — cesar21 3 pts
