Moteur au ralenti jusque position 6 - TM31
Déborah THONNON
2 pts
Le moteur tourne au ralenti ou par saccade jusque la position 6 . J’ai tout nettoyé.
J’ai changé le bloc couteau il y a 2 ans et me demande si ce n’est pas lié
Ou si non, faut il changer le moteur ou la carte de puissance ?
Merci pour votre aide
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 qui fait du bruit en pétrissant (7 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
