Code erreur F4E0 sur four FB97 C.2 IX.
Marque : Ariston
Modèle : FB 97 C.2 IX code 03290630000
Patsou
5 pts
J'ai encore le code erreur F4E0 sur mon four Ariston FB 97 C.2.suite à coupure d'électricité (réparation des boutons enfoncés du programmateur), j'ai fais remplacé et reprogrammé la puce eeprom par deux programmes différents et j'obtiens le même code erreur après chaque remplact.. Si quelqu'un peux m'aider? Je ne suis pas expert !
- Four Ariston FB 89 GP. 1/HA. Fait disjoncter le différentiel. Réparé (4 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- FOUR ARISTON FZ 97 P.1.IX. (0 réponse )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Four Ariston gaz electrique ne fonctionne pas correctement Réparé (3 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
Bonjour, les codes programmées des deux eeprom sont les suivants :
11700008461.bin
11700008440.bin
Merci d'avance, — Patsou 5 pts
