Réparer machine à pain bluebell xbm938
Gérard
J'ai récupéré une machine à pain xbm938 (fabriquée sous plusieurs marques), après une première utilisation réussie, à la deuxième tentative elle ne s'allume plus. Après démontage j'ai remplacé la courroie qui était "détruite", la machine ne démarre toujours pas, le témoin ne s'allume pas l'écran de contrôle reste "muet".
Je pense qu'il s'agit d'une panne électronique, les fusibles semblent ok, le moteur testé en direct tourne normalement, on dirait que la machine n'est plus alimentée, pourtant le câble fournit bien du 240volts. Quelqu’un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
Gérard
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Réparer une machine à pain sélectline Réparé (7 réponses )
- Réparer un machine à pain essentiel b (4 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Notice perdue Machine à pain AUCMA Réparé (4 réponses )
- Machine à pain Kenwood fait disjoncter l'électricité (8 réponses )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique ? SI oui c'est réparable (alimentation basse tension à découpage HS...) sinon il va être difficile de résumer 3 ans d'étude des composants et circuits électroniques en quelques lignes...Rapprochez-vous d'un repair café où un bénévole qualifié pourra vous aider gratuitement en posant un diagnostic précis.
Cdlt — omega7 42518 pts
