Machine à pain Kenwood fait disjoncter l'électricité
Marque : Kenwood
Dani3012
J'ai une machine à pain qui pétri normalement, mais au moment où la cuisson se mets en marche, elle fait disjoncter le courant.
- Kenwood BM350 mon pain ne lève pas. (4 réponses )
- Kenwood MAP450 pétrissage se bloque durant le programme (4 réponses )
- Réparer machine a pain KENWOOD (6 réponses )
- Icônes des boutons effacé (1 réponse )
- Programmes défaillants sur une MAP Kenwood BM250 (0 réponse )
- Réparer une machine à pain qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Réparer MAP KENWOOD BM250 (0 réponse )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
Bonjour sans les références il est impossible de vous aider. Cela nous fait perdre du temps de vous les demander.... — omega7 42513 pts
J'ai le même souci sur une bm350. Après plusieurs minutes du début de cuisson, ça disjoncte.
Quoi contrôler?
Merci — Kenwoodlover 12 pts
Je viens de tester la résistance= environ 100 ohms.
En fait ça disjoncte des que je passe en cuisson.
Si je débranche un côté de la résistance et que je lance la cuisson, ça ne disjoncte pas.
si je rebranche, puis débranche l'autre côté, et que je lance la cuisson, là ça disjoncte. — Kenwoodlover 12 pts
J'ai démonté la résistance.
Si je la branche sans qu'elle ne touche de parties métalliques, plus de souci.
J'en déduis que ce serait un défaut d'isolement de la résistance et qu'il suffit donc de la changer.
Vous confirmez ?
Seul truc qui m'étonne, mon multimètre indique impédance infinie entre les cosses de la résistance et la terre quand la résistance est en place — Kenwoodlover 12 pts
BOnjour ne cherchez pas plus loin c'est probablement la résistance, lorsque la résistance se met à chauffer, le conducteur interne chauffant se déforme et vient en contact avec le blindage externe qui est à la masse et cela disjoncte. Cela est lié à la dégradation de l'isolant céramique interne qui est sensé maintenir le conducteur actif loin du blindage lors des phases de chauffe mais qui au bout d'un moment s'effrite et ne remplit plus son rôle d'isolant.
Bien cordialement — omega7 42513 pts
Merci pour votre message — Kenwoodlover 12 pts
Effectivement après changement de la résistance, tout va bien :-) — Kenwoodlover 12 pts
