Réparer une machine à pain qui ne chauffe plus
Marque : Kenwood
janinev10
J'ai une machine à pain KENWOOD qui fonctionne très bien sauf la résistance qui ne chauffe plus, où puis-je la faire réparer ?
Sachant que Kenwood préfère en vendre une autre bien sur..............
- Machine à pain Kenwood fait disjoncter l'électricité (8 réponses )
- Machine à pain Kenwood BM450 disjoncte Réparé (3 réponses )
- Kenwood MAP450 pétrissage se bloque durant le programme (4 réponses )
- Kenwood BM350 mon pain ne lève pas. (4 réponses )
- Machine à pain bm210 courroie (2 réponses )
- Machine à pains kenwood 200 demarre mais ne tient pas, code erreur E7 (3 réponses )
- Réparer machine a pain KENWOOD (6 réponses )
- Réparer cuve machine à pain Kenwood BM350 Réparé (2 réponses )
Proposition de
Solution : la résistance mais je doute c'est certainement un fusible thermique qui a sauté
Précautions : ce fameux fusible sert de protection si le thermostat ou sonde de T° ou pire :la platine ne fait plus office de régulation !
Machine à pain riviera&bar : la cuisson ne marche plus; si la résistance est bonne
- accéder au circuit imprimé sous l'afficheur (2 vis)
- ouvrir le relais (coté accessible) et gratter les contacts
Essai "Cuisson seule" Refermer avec le moyens du bord! — Michel 2 pts
