Réparer cuve machine à pain Kenwood BM350
Naïma8484
La pâle de la cuve de ma machine à pain Kenwood BM350 se bloque.
Le moteur de la machine fonctionne correctement sans la cuve. La machine a 5 ans.
Suite à des conseils trouvé ici, j'ai démonté le bas de la cuve et remis de la graisse : cela ne fonctionne toujours pas.
Y a t'il une autre solution, hormis acheter une nouvelle cuve. J'ai peur de l'acheter et que ce ne soit pas ça.
merci de votre aide,
- Kenwood BM350 mon pain ne lève pas. (4 réponses )
- Kenwood MAP450 pétrissage se bloque durant le programme (4 réponses )
- Machine à pain Kenwood fait disjoncter l'électricité (8 réponses )
- Réparer machine a pain KENWOOD (6 réponses )
- Icônes des boutons effacé (1 réponse )
- Programmes défaillants sur une MAP Kenwood BM250 (0 réponse )
- Réparer MAP KENWOOD BM250 (0 réponse )
- Réparer une machine à pain qui ne chauffe plus (2 réponses )
Bonsoir, ce n'est pas de la graisse mais un lubrifiant plus fluide qu'il faut utiliser et par ailleurs quelque chose qui accepter un contact alimentaire.... Prenez de l'huile de cuisine type tournesol ou autre et faite un test en lubrifient la base des bagues serties dans la cuve.
Pour débloquer l'axe, vous pouvez d'abord utiliser une huile "mécanique" genre 3 en 1.
Si, une fois débloqué, ça reste dur, n'hésitez pas à utiliser une visseuse toute en lubrifiant.
Une fois le fonctionnement rétablit, rincez bien le tout et lubrifiez avec une huile d'alimentation. — yannick77 6537 pts
