Réparer une machine à pain sélectline
Marque : -
Modèle : XBM538
lacharcut
9 pts
J'ai acheté d'occasion une machine à pain sélectline, qui avait très peut servi. après quelques pains et brioches, à chaque fois que je m'en sert en dessous il tombe comme de la sciure. maintenant les pales ne tournent plus. d'après ce que j'ai pu lire sur le net il faut changer la courroie. qu'en pensez vous?
merci pour votre aide, car ça n'est pas la première machine qui me fait ça, et ça me fait mal au coeur d'en jeter une à nouveau.
la référence de la machine est XBM538 N° de série 0606-5054493-01183
merci pour votre aide! à bientôt
- Machine à pain HMO 15008 4, remplacer la courroie d'entrainement moteur (0 réponse )
- Changer courroie machine à pain HOME HBM1228 (1 réponse )
- Réparer Machine à pain Blue Sky 1038 (4 réponses )
- Machine à pain silver crest (1 réponse )
- Débloquer l’axe central de la machine à pain selectline (1 réponse )
- Réparer ma machine a pain il ny a pas de marque (0 réponse )
- Machine à pain H (0 réponse )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
Bonsoir, effectivement c'est probablement la courroie qui est HS. Sur ce genre d'appareil les courroies on tendance à s'user assez vite car les contraintes mécaniques sont assez fortes (pétrissage de pâtes épaisses) et la chaleur et l'humidité présente dans l'appareil accélère la dégradation des caoutchouc. IL faut ouvrir toute la machine et atteindre la courroie qui se trouve tout en dessous...
Merci Omega7 pour votre rapidité. du coup je me met à démonter dès demain, je vais chercher d'abord des infos et je commande la pièce.
je vous tient au courant! encore merci — lacharcut 9 pts
ça y est elle est démontée, les vis triées rangées étiquetées. c'était bien les courroies, car il y en a 2, maintenant il me faut les trouver! ça donne chaud de réparer l'électro ménager! :) on ne voit plus les crans est-ce que c'est grave pour la commande? en dimension une fait 420 mm l'autre environ 550 mm, car elle est dans un piteux état!
merci pour votre aide précieuse!
— lacharcut 9 pts
site avec lequel vous pouvez voir pour les courroies
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/MINI-MENAGER/MACHINE+A+PAIN/SELECLINE/XBM538.html
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-071514.html
autre site pour la plus petite si vous ne la trouvez pas ailleurs
http://www.cyberpieces.com/petit-electromenager/machine-a-pain/courroies/longueur-de-400-499mm/7347-courroie-420mm-machine-a-pain-2811000007347.html
pièces compatibles des deux marques pour chercher
Machine à Pain AFK BM3 ou Select Line XBM 538 — jina 5753 pts
dimension:la grande 537X9X3 besoin réglage tension moteur pour régler la courroie sur certains modèles
la petite: 420X8X3 — jina 5753 pts
merci jina! les courroies sont commandées, ce qui m'inquiète un peu c'est le réglage moteur! enfin je verrais bien si ça marche ou pas.
dès que c'est remonté je le dit!
merci encore à tous — lacharcut 9 pts
Merci à tous,
ça y est elle est réparée, et fonctionne à la perfection. les deux courroies sont faciles à changer.je me lance du coup dans une réparation d'imprimante.
je parle de votre site autour de moi car vous m'avez été d'un grand secours!
bonne journée — lacharcut 9 pts
