Réparer Machine à pain Blue Sky 1038
Marque : -
Modèle : BB1038
anflfr
je n'arrive pas à demonter le socle de ma MAP BB1038. Elle est en panne et je pense que la courroie est HS. J'aimerai donc pouvoir y regarder.
Savez vous comment le démonter ?
J'ai déjà retiré les 5 vis du dessous, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui bloque !!!
- Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus (5 réponses )
- Réparer une machine à pain sélectline Réparé (7 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Changer courroie machine à pain HOME HBM1228 (1 réponse )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Réparer un machine à pain essentiel b (4 réponses )
- Machine à pain HMO 15008 4, remplacer la courroie d'entrainement moteur (0 réponse )
- Machine à pain bm210 courroie (2 réponses )
Bonjour, il suffit d'enlever les 8 petites vis situées sur la partie métallique sous la cuve... Ensuite débrancher la connectique et on peux enlever tout le dessus... En dernier retirer les vis reliant les deux partie de la base... On a enfin accès à la courroie...celle ci vaut entre 9 et 20€...
Bonjour je n’arrive pas à débrancher la connectiQue. Comment fait on ? — Marjorie D 3 pts
Bonjour Marjorie merci de nous faire des photos de ce qui vous pose soucis.
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonsoir
vous parlez de la connectique du tableau de commande qui vient sur la carte moteur ?
il y a un clip sur le dessus du connecteur blanc sur lequel il faut appuyer vers le vas pour le déverrouiller.
La mienne est aussi en panne, j’attends également la courroie mais elle est en rupture de stock sur le site ou je l'ai commandée !!!
J'en ai profité également pour remplacer la bague bronze du palier qui avait beaucoup de jeu. — benitomeca 3725 pts
