Lave- vaisselle HighOne 12C49 A++ WSIC en panne
Marque : High One
Modèle : vaisselle HighOne 12C49 A ++ Wisc
Wagoul22
Depuis quelques jours, mon lave-vaisselle High One 12C49A++ ne fonctionne plus : le témoin du programme " Verres" clignote lors du remplissage de la machine et un bip retentit puis au bout de 5 mn environ le lave vaisselle s'arrête.
J'ai nettoyé le filtre mais rien n'a changé
Merci d'avance pour vos recommandations et votre aide.
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle High One Voyant eco clignote + alarme (2 réponses )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
Désolé, j'avais omis de joindre les photos du pressostat et du répartiteur. Vous les trouverez ci-jointes.
Cordialement.
Bonjour micad
Merci pour ce retour rapide.
Le LV se remplie bien jusqu'a la moitier de la pièce en plastique qui tien le filtre. Pas d'oxydation sur le connecteur du débitmètre et la roue à l'intérieur tourne librement.
Je voie bien ou se trouve le pressotat. Mais je n'ai pas réussi à le démonter. Je ne sait pas si il est vissé ou clipsé sur sont emplacement. Et vu l'espace réduit et mes mains de bûcheron qui ont une fâcheuse tendance à tous brisé j'ai pas voulu forcer. — Mika_34 8 pts
Bonsoir Mika,
Le niveau d’eau dans la cuve me semble un peu bas (mais la vidange n’avait-elle pas commencé ?).
Toutefois, si c’était le remplissage qui ne s’effectuait pas dans le temps imposé, c’est le voyant « Robinet » à droite du tableau de bord qui serait resté allumé (sans clignoter).
Peu probable donc que ce soit un débit d’eau insuffisant.
Pour être puriste, il faudrait quand même vérifier le filtre aux extrémités du tuyau d’alimentation en eau (pour le cas où il y ait un filtre de chaque côté ; côté électrovanne c’est certain).
Maintenant, côté pressostat :
Ne commencez pas par le démonter, ce ne serait pas très utile.
Ce pressostat est relié au puits central de la cuve par un tuyau de faible diamètre. Côté cuve il est branché sur une chambre de compression intégrée au puits central.
Il arrive que cette chambre de compression soit encombrée par des agglomérats de résidus alimentaires qui empêchent de transmettre une pression au pressostat.
1/ Pour le vérifier, procédez de la façon suivante :
- Enlevez tous les filtres du puits central
- Épongez un reliquat d’eau éventuel
- Eclairez le puits central avec une source lumineuse intense (celle d’un téléphone portable par exemple)
- Regardez maintenant si, par transparence, vous apercevez des résidus là ou se branche le tuyau du pressostat sur le puits central.
2/ Pour évacuer ces résidus (s’il existent) :
- Débranchez le tuyau du pressostat côté pressostat
- Versez 1 2 litres d’eau très chaude dans le puits central de la cuve
- Soufflez de façon saccadée dans le tuyau du pressostat (le but est de créer des turbulence dans la chambre de compression pour décoller les résidus ou les boues et les repousser dans le puits central. (Évitez de faire remonter de l’eau dans le tuyau)
- Si la vérification par transparence avec source lumineuse intense a fonctionné, contrôlez que la chambre de compression se nettoie correctement.
- Lorsqu’elle est propre, nettoyez le puits central, rebranchez le tuyau du pressostat sur le puits central et lancez un programme pour vérification du fonctionnement du LV.
Si le LV fonctionne à nouveau, lancez un programme de lavage intensif à vide pour procéder à un nettoyage complet.
>> Dites-nous ce qu’il en est
Cordialement.
. — micad 2832 pts
Bonjour Micad
Effectivement j'ai arrêté le LV au moments où il se mets en défaut et qu'il commence la vidange. Il doit tourner un peu moins d'une seconde en mode vidange. Je re ferais un teste en essayant d'être un peu plus précis sur le niveau d'eau.
Par contre, comme je l'ai mentionné dans mon premier poste, le voyant "robinet" tout à droite ne s'allume pas. Même si je ferme le robinet d'alimentation en eau.
Je ferais le nettoyage de la chambre de compression comme indiqué dans l'après-midi. Ça ne fera pas de mal et éliminera une cause possible. — Mika_34 8 pts
Je reviens vers vous toujours pour le même problème
J'ai suivi tes instructions Micad et aucun changement. Je pense qu'il y'a un souci avec un capteur de présence d'eau. — Mika_34 8 pts
bonjour mon lv highone 12c49++wsic c est arreter cuve pleine avec voyant des verres + voyant rouge du robinet d eau allumer.apres l avoir vider j ai verifier les differente solution proposer ici et demonter la pompe ( qui etait pleine de different residus)le lv a redemarer il vidange l eau du precedent lavage qui reste mais ne s arrete pas et il n y a pas d eau qui entre(robinet ouvert en grand). le voyant eco clignote et une sonnerie en continue retentie avec une fuite d eau en dessous du lv sans que je vois d ou elle provient exactement( fuite au niveau de la pompe).si quelqun a eu ce probleme je suis preneur de toute astuce merci d avance — greg 4 pts
Bonjour Greg,
Le fait que votre pompe de vidange fonctionne en continu est consécutif à la fuite. Le LV permet ainsi d'éviter une inondation potentielle.
Pour la fuite elle-même, comme vous avez démonté une pompe (pompe de vidange ? pompe de cyclage ?), il est probable que la fuite se situe au niveau de ses raccordements hydrauliques.
Pour commencer, asséchez le bac de rétention des eaux de fuite situé dans le socle du LV et passez un essuie-tout sur les branchements de la pompe que vous avez démontée (à faire LV débranché du secteur)
Versez ensuite un peu d'eau dans la cuve (pas plus d'un litre), et sans mettre en route le LV, observez déjà ce qui se passe.
Si la fuite n'est pas localisée de cette façon, mettre le LV en route. Il va vidanger l'eau que vous avez versée dans la cuve. Observez à nouveau rapidement ce qui se passe.
IL n'y a que vous qui allez pouvoir localiser le point de fuite.
. — micad 2832 pts
bonjour micad,comme vous le dite il y a que moi qui peu detecter la fuite,surtout quand c est moi qui l ai provoquer.et bien j ai tout simplement mal remit la pompe de vidange donc grosse fuite normal.merci beaucoup pour les conseils trouve ici ce qui m a permis de depanner mon lv .bonne continuation coedialement — greg 4 pts
Bonjour Greg,
Merci pour votre retour d'info.
Très heureux d'avoir pu vous apporter mon aide, mais surtout vraiment content que votre LV soit à nouveau fonctionnel.
Bon week-end à vous maintenant que ce problème est résolu.
. — micad 2832 pts
Bonjour j’ai un petit problème avec mon lave vaisselle high one (FBI 12c49 a++ misc) mes voyant de programmation ne s’allume plus ?? Impossible de lancer un programme. Quelqu’un peu m’aider ??? Merci
