Lave- vaisselle HighOne 12C49 A++ WSIC en panne
Marque : High One
Modèle : vaisselle HighOne 12C49 A ++ Wisc
Wagoul22
Depuis quelques jours, mon lave-vaisselle High One 12C49A++ ne fonctionne plus : le témoin du programme " Verres" clignote lors du remplissage de la machine et un bip retentit puis au bout de 5 mn environ le lave vaisselle s'arrête.
J'ai nettoyé le filtre mais rien n'a changé
Merci d'avance pour vos recommandations et votre aide.
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle High One Voyant eco clignote + alarme (2 réponses )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
J'ai exactement le meme problème avec ce modèle ,j'ai vérifier tout filtre,sel raccord eau c est ok.
Par contre au début il prend l'eau mais j'ai l impression qu il n envoi pas apres dans le LV puis il bip et vidange en clignotant sur verre. — philippe mohade 2 pts
Bonjour Philippe,
Au risque de vous contredire, j'aurais tendance à dire que le problème de votre LV n'est pas du tout le même que celui de Sandy.
Le sien admet de l'eau et s'arrête cuve pleine, le votre admet de l'eau et vidange aussitôt si je comprend bien.
Faute de disposer d'informations complètes sur les codes erreurs des LV HighOne, en première approche je dirais que ce peut être le débitmètre situé dans le répartiteur (grand récipient plat vertical sur le côté gauche du LV) qui évalue mal le volume d'eau admise et un capteur de niveau d'eau qui s'aperçoit d'une admission trop importante et qui provoque la vidange avant arrêt par sécurité.
Ce n'est qu'une hypothèse, mais commencez par vérifier :
- que ce répartiteur n'est pas encombré de dépôts divers
- que le petit moulin du débitmètre qu'il contient tourne librement
- que la connectique du débitmètre n'est pas oxydée.
D'autre part, même s'il est difficile de trouver une doc précise sur les codes erreurs des LV High One, merci de préciser quels sont les différents voyants qui s'allument fixes ou clignotants.
Bonne soirée à vous,
. — micad 2832 pts
Bonjour alors voilà j'ai fais tout ce que vous m'avez dis , j'ai vidé une partie du lave vaisselle vérifier que les bras d'aspertions tourne sans problème
Mais le soucis maintenant je ne sais pas vérifier la rotation des bras comme vous m'avez dit de faire en les positionnant vers moi afin de voir une fois que le mave vaisselle s'arrête car mon lave vaisselle une fois allumé j'ai toujours le voyant eco allumé je n'arrive toujours pas à changer de programme mais le plus embêtant c'est qu'il ne veut même plus démarrer j'appuie sur le bouton start mais il ne démarre pas
Et pourtant maintenant même le temoin de liquide de rincage est éteint donc niveau sel et liquide de rincage c'est oke mais du coup la je ne sais plus quoi faire car il ne veut plus démarrer même avec le programme eco
Comme l'affichage de l'erreur évolue sans que vous ayez modifié quelque chose, appuyez au moins 10 secondes sur le bouton Start/Pause (bouton de droite).
L'idée est de faire une réinitialisation du LV.
La notice de votre LV n'en parle pas, mais c'est une procédure commune à bon nombre de LV.
Ensuite, débranchez le LV de sa prise de courant, attendez une petite heure et tentez de relancez un programme.
Bonne fin de journée à vous,
. — micad 2832 pts
Bonjour , alors voilà j'ai fais comme vous m'aviez dit en restant appuyer environs 10sec sur start/pause puis débrancher 1h cela a fonctionner j'ai réussi à démarrer mon lave vaisselles apres
par contre ce que je ne comprends pas c'est que je n'arrive toujours pas a changer de programme il reste toujours en mode eco donc j'ai lancer ce programme et dans le petit catalogue ils disent que le programme eco est sencé durer 3h10 mais au bout de 2h10 mon lave vaisselles c'est arrêté comme si le cycle était fini quand j'ai ouvert tout était propre les plats était chaud et pas d'eau dans le fond du lave vaisselle donc comme si il avait fait le programme complètement — Sandy 10 pts
Bonjour Sandy,
Ah ! C’est déjà une bonne nouvelle que votre LV ait déroulé la totalité du programme ECO
D’une part vous avez un LV qui vous permet d’éviter une vaisselle manuelle, mais sur un plan technique, cela montre que le LV ne présente vraisemblablement, ni problème d’admission d’eau, ni problème de contrôle de niveau d’eau, ni problème de chauffe, ni sans doute de problème de séchage (à valider), ni problème de vidange et j’en passe sûrement.
Concernant la durée réduite du déroulement du programme, je n’ai pas d’explication précise à ce stade, mais je vous propose la procédure suivante :
A l’occasion de votre prochaine vaisselle, après avoir mis sous tension par le bouton On/Off, votre voyant ECO s’allume je pense. A ce moment là appuyez environ 5 secondes sur le bouton de sélection de Programmes, Choisissez, si c'est possible, un autre programme. S’il l’accepte, appuyez sur le bouton Départ.
Si vous n’avez pas pu choisir un autre programme, lancer le programme ECO et lorsqu’il a démarré, appuyez sur le bouton Pause pour suspendre son déroulement, puis appuyez environ 5 secondes sur le bouton de sélection de Programmes pour choisir un autre programme, puis appuyez sur le bouton Départ.
Au mieux vous avez pu sélectionner un autre programme. Au pire c’est le programme ECO qui continue.
Ces procédures que je vous propose correspondent à la procédure de changement d’un programme en cours d’exécution.
L’idée est d’essayer de forcer le changement de programme pour le cas ou une info de programme en cours serait restée mémorisée pour le Programme ECO.
Je n’ai aucune certitude, mais ça ne coûte rien d’essayer.
Dites-nous ce qu’il en est
. — micad 2832 pts
Merci pour vôtre réponse je testerais ça prochaine fois que je lance mon lave vaisselles et je vous tiendrais au courant
En tout cas vraiment merci pour tout vos conseils — Sandy 10 pts
Bonjour j’ai le même genre de problème même appareil le mode éco clignote et un signal sonore retentit avant se problème j’avais lancé un programme et la vidange ne c’était pas faite je me suis rendu compte que ma propriétaire avait bouché l’évacuation d’eau j’ai relancé une fois ce problème réglé ça à vidanger tout en sonnant et clignotant je suis en train de testé la procédure de réinitialisation ci dessus indiqué et posterai le résultat Gaëlle 08 — gaelle vannier 4 pts
Ayant eu préalablement un problème d'évacuation, il est possible que ceci ait provoqué un débordement et activé votre système anti-débordement.
Dans un premier temps, si votre sol le permet, inclinez votre LV vers l'arrière.
S'il en sort de l'eau, ceci confirmera l'hypothèse du débordement.
Si c'est bien le cas, cette eau évacuée, le LV devrait alors fonctionner à nouveau temporairement (ce qui validerait l'hypothèse).
Il vous faudra alors toutefois trouver très vraisemblablement l'origine de la fuite (à moins que le problème d'évacuation initial n'ai provoqué ce débordement interne. Il aurait toutefois dû se produire plutôt au niveau du siphon du réseau d'évacuation ...)
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Bonjour mon lave vaisselle ne veux plus aller
Il clignote sur éco puis il bip et impossible a changer le programme
Il y a juste le 2 point sur la dernière touche qui reste allumer
Impossible de le mettre en route sur un autre programme
Par contre sur éco j'arrive à le faire aller mais il clignote toujours autant et bip tout le temps
Quelqu'un serait m'aider ?
Même lave vaisselle que vous
Merci d'avance
