Lave- vaisselle HighOne 12C49 A++ WSIC en panne
Marque : High One
Modèle : vaisselle HighOne 12C49 A ++ Wisc
Wagoul22
Depuis quelques jours, mon lave-vaisselle High One 12C49A++ ne fonctionne plus : le témoin du programme " Verres" clignote lors du remplissage de la machine et un bip retentit puis au bout de 5 mn environ le lave vaisselle s'arrête.
J'ai nettoyé le filtre mais rien n'a changé
Merci d'avance pour vos recommandations et votre aide.
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle High One Voyant eco clignote + alarme (2 réponses )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
Bonjour j'ai eu le problème éco comme tous j'ai regardé un tuto pour trouvé la panne .bon j'ai une fuite ou bien le joint de porte je pense plus, ce qui provoque le déclanchement du flotteur mais maintenant c'est le programme court/rapide qui clignote si quelqu'un a la solution ..... — tony 6 pts
Votre demande nécessite quelques précisions :
1/ Votre LV est-il bien un 12C49 A++ WSIC également ?
2/ Le problème voyant ECO a-t-il été résolu ? et le LV a-t-il fonctionné depuis ?
3/ Maintenant que le voyant programme rapide clignote, est-ce que le LV lance une vidange à la mise en route ? et est-ce qu'il commence à admettre de l'eau ?
Le voyant programme rapide qui clignote pourrait être un temps de remplissage trop long, Cela pourrait provenir d'une ouverture insuffisante du robinet d'eau mural.
Mais décrivez exactement ce que fait le LV avant d'aboutir au clignotement de ce voyant.
Bonne soirée à vous
. — micad 2832 pts
Bonsoir oui c'est bien ce lave vaisselle. Le problème éco avec le voyant qui clignote le démarrage de la pompe dès que j'allume le lv sa pour l'instant c'est bon même si j'ai pas encore trouvé l'origine de la fuite maintenant je lance le programme a 90 il ce lance mais j'entends que c'est pas comme d'habitude quand même et au bout de 4-5 min le voyant programme court/rapide ce met à clignoter et a bipé mais le lv continue 1 min avant de s'arrêter. J'ai remarqué aussi qui les 2 arroseurs n'ont pas changé de position — tony 6 pts
Bonjour Tony,
Vous n'avez pas répondu concernant le robinet d'arrivée d'eau mural.
Comme vous étiez déjà intervenu pour un autre problème sur votre LV, ce robinet aurait pu être fermé puis rouvert insuffisamment. Donc :
>> Votre robinet mural est-il ouvert en grand ?
D'autre part, pour mieux comprendre ce qui se passe, versez une grande casserole d'eau dans la cuve du LV, lancez votre programme et observez bien :.
>> Entendez-vous clairement le LV vidanger cette eau ?
>> Entendez-vous ensuite l'eau arriver dans le LV ?
>> Entendez-vous le LV vidanger une seconde fois avant affichage de l'erreur ?
>> En ouvrant la porte du LV, avez-vous de l'eau dans la cuve ?
Désolé de poser autant de questions, mais vous êtes nos yeux et nos oreilles à distance.
Bonne journée à vous
. — micad 2832 pts
j'ai le même problème initiale (le témoin du programme " Verres" clignote lors du remplissage de la machine et un bip retentit puis au bout de 5 mn environ le lave vaisselle s'arrête.)
Cela se produit avec tous les programmes.
J'ai penché en arrière le LV à 45° et je n'ai pas d'eau qui coule.
Auriez-vous une autre action à proposer ?
Meilleurs voeux, — Ted88 2 pts
Bonjour bon oui je confirme c'était bien le robinet qui était pas assez ouvert mdr merci beaucoup pour le coup de main à tous(tes) — tony 6 pts
Bonjour Tony et merci vivement pour votre retour.
Comme quoi, il suffit quelquefois d'un tout petit quelque chose dont personne n'est à l'abri.
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Bonjour Ted88,
A défaut d'une documentation précise sur les causes possibles de la mise en sécurité avec affichage du voyant ''Verres'' (Lavage Rapide), il faut sans doute décrire de façon précise ce qui se passe dans les 5mn dont vous parlez.
Les séquences suivantes se déroulent-elles ?
> La vidange aseptique initiale s'effectue-t-elle au lancement du programme ? (au besoin verser une casserole d'eau dans la cuve avant lancement du programme pour bien percevoir la vidange dans l'évacuation murale dès le lancement du programme)
> L'admission d'eau s'effectue-t-elle aussitôt après la vidange (durée : 1 à 2mn) ?
> La circulation d'eau commence-elle dès la fin du remplissage ? (au besoin, avant lancement du programme, orienter les deux bras d'aspersion vers vous par exemple. Ont-ils bougé lorsque vous ouvrez le LV après arrêt sur panne du LV ?)
> L'eau est-elle vidangée lors de l'arrêt sur panne ?
> Si ce n'est pas le cas,
- quelle est la hauteur d'eau dans la cuve par rapport au point haut du filtre central ?
- l'eau est-elle froide ou tiède ?
> Si c'est le cas, relancer un programme pour l'arrêter en fin de remplissage.
- Quelle est alors la hauteur d'eau dans la cuve ?
Qu'en est-il sur chacun de ces points ?
. — micad 2832 pts
J'ai un petit souci semblable à celui mentionné ici.
Le LV est un 12C49 A++ WSIC
Au démarrage de n'importe quel programme, la vidange se fais correctement. Le remplissage commence. Après quelques minutes le LV se mets à bipé, le voyants "verres" se mets à clignoter et le LV re-vidange puis plus rien ne se passe. Après vérification le LV se remplit d'eau avant de re-vidanger. Avec ce que je vien de lire, il semblerait que c'est soit un problème de niveaux d'eau. Mais je ne sait pas comment identifier la pièce en cause. Petit fait étrange, si je ferme le robinet d'alimentation, le voyant prévu pour signaler le manque d'eau ne s'allume pas. Le LV suit les mêmes étapes sans la présence d'eau ( vidange, temps de remplissage, bip + voyant verres et re-vidange).
En espérant avoir été assez précis dans mes explications.
Merci d'avance pour vos réponses. — Mika_34 8 pts
Bonjour Mika,
Si vraiment le LV se remplit d'eau jusqu'à peu près le haut du filtre central (à confirmer tout de même), c'est probablement effectivement un problème de contrôle de niveau d'eau.
Sur le côté gauche du LV (vu de l'AV) vous avez un vase plat translucide. C'est le remplisseur équipé d'un débitmètre. Ce dernier permet à l'électronique d'évaluer le volume d'eau admise.
Une première chose à faire est de vérifier que son connecteur est exempt d'oxydation. On verra pour le contrôle de son fonctionnement plus tard.
Sur le côté droit du LV, vous trouverez un pressostat (voir image jointe). Il est chargé de permettre de contrôler en permanence le niveau d'eau nécessaire dans le LV. Il est relié par un tuyau souple à une chambre de compression du puits central de la cuve.
Le problème vient souvent d'un encombrement de cette chambre de compression.
Localisez-le déjà et on verra ensuite comment purger cette chambre de compression
des impuretés qui pourraient l'encombrer.
Cordialement.
. — micad 2832 pts
