Mon robot mixeur plongeant s'arrête au bout de 5 secondes kitchenaid 5KHB1231EWH
Thierry Bastos
Bonjour, l'appareil n'est plus garantie car il a 3 ans et il s'arrête au bout de 5 secondes ensuite il ne redémarre plus je le débranche j'attends 2 minutes je rebranche il refonctionne et sera arrête au bout de 5 secondes j'ai tenté un démontage j'ai accès à la carte mère mais impossible d'avoir accès au charbon du moteur je peux poster des photos du démontage si vous pouvez m'aider je pense à une mise en sécurité mais je ne suis pas sûr si c'est un problème électrique d'un composant sur la carte mère merci de me dire lequel c'est citer les charbons merci de me dire comment démonter le moteur cordialement Thierry
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Fusible thermique kitchenaid (1 réponse )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
Pour tenter d'isoler une panne sur le module ou sur le moteur essayez:
De faire tourner l'appareil en ayant positionné en sortie de carte un multimètre pour contrôler la tension de sortie.et vérifiez là jusqu’à ce que l'appareil s’arrête.
- Lorsque l'appareil s’arrête quelle est la tension en sortie de carte ? la même qu'en début de test ? alors problème moteur. ( balais, enroulements , fusible thermique réarmable ..)
- la tension est tombée proche de 0, alors problème de carte. faite des photos en gros plan recto verso — benitomeca 3724 pts
