Fusible thermique kitchenaid
Michel
Auriez-vous une phot vidéo ou tout autre document me permettant d’accéder au fusible thermique du moteur de mon robot artisan kitchenaid ?
Votre réponse serait vraiment bienvenue tant je ne comprends pas où il peut se trouver : j’ai déjà deposé rotor et stator sans rien voir, ni m'imaginer à quoi il peut ressembler..
Merci de votre réponse, cordialement
Michel S
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- L'axe de mon robot artisan kitchenaid sort après avoir pétri une pâte à pain (3 réponses )
Bonjour à ma connaissance pas de fusible thermique sur le moteur, si c'est le cas il est noyé dans le bobinage et inaccessible, par contre vous trouverez ci-joint la doc technique complète de ce robot pour vous aider.
Document pdf
