Réparation ou changement de régulateur de longueur de points et de marche arrière. Paris.
Marque : Singer
Modèle : 15B / EL935236
Bonjour, j'ai hérité d'une belle machine Singer 15 B, numéro EL 935236 de ma belle-mère. La machine est restée de décennie sans avoir du travail. J'ai passé de heures a chercher de l'info comment la huiler, régler et faire fonctionner. Tous marche, mais j'ai un problème, le régulateur de longueur de point est bloqué complètement en bas. Je ne peux ni changer la longueur de point, ni faire marche arrière. J'ai dévissé la plaque, dévissé la détaille qui doit justement bouger verticalement, tout huilé... Rien ne bouge. Le visse semble être un peu tordu. Peut être il a subie un choque il y a des année... Pourriez-vous me conseiller comment résoudre ce problème SVP ? Puis-je trouver un connaisseur à Paris ? Est-il possible de remplacer ou réparer cette pièce ? Merci beaucoup !!!
Leonora
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Singer futura 2010 problème longueur de point (4 réponses )
