Lave-vaisselle brandt panne h4
Xavier Letellier
J'ai eu une fuite sur mon lave-vaisselle Brandt, après avoir réparé la fuite maintenant il affiche la panne h4 !
Avez vous des indices ou solution à me donner ?
Merci d'avance
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Vous n'indiquez aucune Référence de votre appareil .... comment voulez vous que nos réponses soient fiables ?
H4 n'est pas un code défaut mais le réglage de l'adoucisseur d'eau:
pour le réglage de l’adoucisseur d’eau 1. Mettez l’appareil sous tension 2. Appuyez sur la touche ‘’Start/Pause’’ pendant au moins 5 secondes pour accéder au réglage de l’adoucisseur. Vous disposez alors d’une minute pour procéder au réglage 3. Appuyez sur la touche ‘’Start/Pause’’ pour accéder au réglage désiré. Les réglages seront proposés dans l’ordre suivant : H1→H2→H3→H4→H5→H6 4. Appuyez sur la touche ‘’On/Off’’ ou n’effectuez aucune opération durant 5 secondes pour valider votre sélection — benitomeca 3725 pts
