Clé USB désinfection
Marque : Fujitsu Siemens
Mon ordinateur paraissant infecter, j'ai télécharger Microsoft Standalone System Sweeper sur une clé USB bootable,
je la met dans l'ordinateur, je démarre l'ordinateur, je fait F12, mais l'ordinateur se bloque et le menu déroulant ne s'ouvre pas
Ce matin j'ai supprimer Avast, j'ai télécharger adw cleaner sur une cle depuis un autre ordinateur, j'ai copier ce téléchargement sur mon ordinateur et je n'arrive pas a l'installer, vu que je n'y connais pas grand chose peut être que je m'y prend mal.
Je vous prie de m'excuser de vous embêter et vous remercie de toutes vos réponses
- Windows xp (4 réponses )
- Bonsoir, je sougaite installer un systeme d'exploitation (7 réponses )
- Paramétrer le Bios-UEFI d'un Asus K751LJ pour installation de Windows 10 sur un disque neuf (3 réponses )
- PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi Réparé (7 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
Bonjour, pour démarrer avec une clé USB, il faut parfois aller modifier l'option correspondante dans le BIOS de votre machine. Le BIOS est le programme qui se charge à l'allumage, avant Windows. La modification de ses paramètres s'active par une touche, qui est différente selon la marque de l'ordinateur, regardez bien le tout premier écran qui s'affiche.Quand vous y êtes, cherchez après le paramètre qui dit "démarrer (boot)" et "USB". Si ce n'est pas activé, faites le et mémorisez le réglage en regardant les aides à l'écran, puis remettez votre clé avec le Sweeper. — mumen 10 pts
bjr si votre pc s'allume il suffit d’insérer la clef usb rechercher celle ci et faire un lancement de scan , très bon logiciel en plus gratuit ! — DOM maeva 4323 pts
