Fuite buses sortie café Delonghi Esam 5500 Perfecta
Moana83
Ma machine a une fuite buses sortie café Delonghi Esam 5500 Perfecta.
Le café en plus de s'écouler par les buses de distribution s'écoule aussi par derrière ces buses . J'ai pensé qu'un joint ou une pièce était défectueuse et j'ai dévissé les deux vis qui se trouve sur la porte au dessus des buses, hélas il semblerait que le cache plastique soit collé, je n'ose pas forcer.
Une solution existe t'elle pour réparer cela moi-même ou dois je passer par un pro ?
Merci.
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Problème machine à café (1 réponse )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
- Cafetiere delonghi perfecta (3 réponses )
- Delonghi Esam 5500 B ne fait plus les rincage (0 réponse )
J'ai le même problème, j'ai démonté et tout nettoyé à fond comme neuf, pas vu de pièce abîmée ou usée, résultat ça fuit toujours. La station de dépannage me dit de changer la porte, là je ne comprends pas pourquoi changer une porte qui ne présente aucun défaut par une porte neuve réglerait le problème, je pense qu'ils prennent les clients pour des "jambons".
La meilleure solution changer pour une marque sérieuse tel Jura...
Bonne journée — Moana83 3 pts
Proposition de Guillaume C 29 pts
Outils : ::::::::
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : ::::::::
