Panne TV sharp
Je possède une TV Sharp qui a un problème.
En effet, depuis quelques jours ni la télécommande ni les boutons sur le côté n'arrivaient à monter le son ; il restait bloqué à 0, pas d'affichage du menu, impossible de changer de chaîne.
Depuis aujourd'hui, plus aucun affichage de la télécommande.
Avec les boutons du côté arrière ça marche par intermittence, très rarement... J'ai même essayé une application télécommande sur mon mobile, elle fonctionnait lorsque la vraie télécommande fonctionnait. Dès que le problème arrivait, même cette solution n'arrangait rien.
Dernière chose bizarre ; la Led de position veille ou marche en bas à gauche est rouge en position veille sauf que des fois elle clignote en violet puis redevient rouge.
Le modèle est LC-46LD264E
Merci d'avance pour vos réponses
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
Bonjour je pencherais pour un soucis sur la carte d'alimentation, il faudrait mesurer les tensions de sorties de celle-ci
Bien cordialement — omega7 42214 pts
Bonjour Omega
Je ne connais pas beaucoup de choses en électricité/électronique...
Donc j'imagine qu'il faut démonter le panneau arrière et tester la carte. Elle se trouve en général à quel endroit ?
C'est relié au panneau des boutons de commande j'imagine ?
Cordialement — Christoph 3 pts
