Four BOSCH HBA63 ne démarre plus, aucun affichage.
Marque : Bosch
Modèle : HBA63
Je me permets de venir ici pour poser une question technique avant le changement d'une pièce sur un four BOSCH HBA63.
Le diagnostic montre un four qui ne s'allume plus mais qui est correctement alimenté. J'ai effectué des tests voltage de la prise jusqu'au module d'affichage. la carte de puissance est correctement alimentée je trouve 230 V en entrée et en sortie, je trouve également du 230 en entrée du module d'affichage. j'en ai profité pour vérifier les résistances elles indiquent toutes entre 20 et 50 Ohm donc je présume qu'elles sont bonnes.
Je pense avec une quasi certitude qu'il s'agit du module d'affichage : référence 00707766 puisqu'il est correctement alimenté, qui doit avoir un composant défectueux.
Cependant, comment en être certain ? est-ce qu'il peut s'agir de la carte de puissance qui fait mal son travail ? ou un autre composant ? Ou peut être une erreur dans mes mesures ?
Enfin, est-ce que vous savez où je peux commander cette pièce pour pas très cher et est-ce qu'il est possible de la renvoyer si ce n'est pas la bonne panne ?
Je vous remercie par avance
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Four Bosch ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four BOSCH HBA64B262F NOIR fait un bruit type claquement assez fort puis fait disjoncter (3 réponses )
