CENTRALE VAPEUR CALOR GV7340 EXPRESS COMPACT /VOYANT VERT CLIGNOTE PAS DE VAPEUR
Marque : Calor
Modèle : GV7340
beaujol69
Bonjour, le voyant vert clignote sans s'arrêter ,résistance chauffe, test 220v direct sur pompe ok , test 220v direct sur électrovanne ok, et bizarre test tension sur prise détachable électrovanne 105v à l'allumage et idem en appuyant sur bouton du fer pour la sortie vapeur ce qui n'actionne pas l'électrovanne .
Tout semble ok sauf cette tension de 105v
quelqu'un a-t-il le schéma électrique ? merci à tous
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
