Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement
3ml
17 pts
ma machine Pfaff tiptronic 1171 s’arrête après environ un quart d’heure de fonctionnement , elle repart après un petit repos d'un quart d'heure __ puis rebelote !
contrôle coté pédale : RAS ; doute sur transfo d'alim ou autre ?
MERCI de votre aide , de votre expérience .
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
Proposition de Lapichon 13 pts
Outils : Fer à souder, Tresse à dessouder, Dremel, Pistolet à colle, Fils électriques, Gaine thermoretractable.
Solution : Bonjour,
je viens de finir la réparation du transformateur (à double sortie, introuvable sur le net), sur la carte mère de la machine à coudre.
Après test, je confirme, tout marche bien, donc je vous mets ici la marche à suivre:
Le transfo d'origine est alimenté en 230V, puis en sortie, fourni du 12V (AC) et du 9V (AC).
Ces deux tensions sont "redressées".
Je me suis interessé à l'utilisation qui est faite de ces tensions redressées.
En gros, j'ai remplacé le transfo d'origine par 2 sources d'alimentation.
L'une fourni du 12VDC, l'autre du 12VAC.
Je mets le schéma avec des couleurs, si ca peut vous aider: ne regardez que les couleurs de la légende (j'ai analysé bcp de choses inutiles).
La première sortie du transformateur, 9V (AC)
- est redressé et directement injectée sur une grosse capacité (jaune) pour donner un genre de 12V (DC, lissage par la capacité, en rouge sur le schéma).
- le 12V (DC) est ensuite utilisé par un régulateur (L78M05) pour fournir du 5V (DC, en rose sur le schéma).
La deuxième sortie du transformateur, 12V (AC) est utilisée:
- redressé (0/-15 V, en bleu sur le schéma) et cette tension redressée sert !!!
- et également lissée à -15V DC environ (par la petite capacité bleue, en bleu ciel sur le schéma).
Réparations faites:
- Retrait du transformateur gris à double sortie (celui qui pose problème justement!)
- Retrait de la grosse capacité jaune de lissage sur l'alim AC12V redressée (il n'y a plus de lissage à faire, puisque la nouvelle source d'alimentation fournit du 12VDC directement et l'emplacement servira à placer les nouveaux composants)
- Retrait des deux capas 10nF sur l'alim 10VAC 2VA
- AC-DC 230VAC -> 12VDC: j'ai pris un TRACO TMPS 03-112 (20€, Farnell)
- AC-AC 230VAC -> 12VAC: j'ai pris un Block VB 0.35/1/12, (10€, Farnell)
Ensuite, j'ai fait des modifications inutiles:
- Remplacement (inutile) du pont de diodes redresseur pour le 12VAC.
- Remplacement (inutile) du LM78M05 (par un Traco TSR 1-2450, qui a posé problème lors du remontage, le facteur de forme étant différent)
Un peu de
- déssoudage,
- retrait des pistes et des vias inutiles sur le PCB (pour minimiser le risque d'avoir du 230V qui court sur la carte)..
- percage du PCB,
- pliage de pin,
- collage des nouvelles pièces,
- nouveaux fils,
- soudage,
- pistolet à colle..
- découpe (fraisage au Dremel) d'une pièce plastique dans la machine à coudre pour avoir de la place..
C'est Noël et ca re-marche.
Un point très délicat, regardez attentivement la place disponible dans le capot de la machine, avant de positionner les composants sur la carte.
Précautions : Pensez au 230V (regroupez les connecteurs 230 et laissez 1cm entre les zones "230" et les zones "basse tension").
Pensez à l'espace disponible dans la machine pour les nouveaux composants.
