Pfaff créative 1471 blocage entrainement et volant plus de claquement à l'embrayage
Chris74
5 pts
Je ressors ma Pfaff Creative 1471 pour coudre des masques mais c'est impossible car elle bloque dès la 1ere piqure avec bourrage fil canette. De plus, l'embrayage doit avoir 1 problème car on entend plus le claquement repère en tournant le volant... et surtout lors d'un énième essai de couture soudain un bruit aigüe et strident a retentit ! La machine serait elle grippée ?
Je précise qu'elle est des années fin 80 et a peu servie.
Enfin, l'enfileur automatique d'aiguille et le pied 0 sont cassés, où puis racheter ces pièces détachées, d'origines ou compatibles avec la 1471 ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils pour redonner vie à ma Pfaff 1471.
Bien cordialement. Christine
- Réparer machine à coudre Pfaff creative 1471 (6 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
Oui, à première vue, la machine est "grippée"
Il vous faut démonter le couvercle supérieur et passer un dégrippant w40 ou autre sur les pièces mécanuques, et surtout ne pas oublier d'en mettre à l'endroit du volant car, il est grippé lui aussi, ce qui occasionne ce bruit strident que vous entendez. Le simple fait de lubrifier et vous n'aurez plus de bruit.
Faites déjà ça et on verra ensuite,
Pour les pièces détachées, voyez un revendeur PFAFF pour des pièces d'origine...
Bon courage
Yves
Merci beaucoup Yves pour vos explications.
Reste plus qu'à suivre vos conseils et tester le fonctionnement.
Je croise les doigts et je vous tiendrai au courant du résultat.
J'espère aussi que je pourrais encore trouver les pièces de rechange.
Bien cordialement
Christine — Chris74 5 pts
Bonjour Yves
Pour info en retour, j'ai suivi vos conseils et démonté et dégrippé la machine avec le produit conseillé. Tout fonctionne comme avant. Merci beaucoup pour votre aide. J'ai aussi trouvé un point de vente pour les pièces d'origine àThonon les Bains. Photos hors sujet, j'avais mal placé le fil d'aiguille à droite de la plaque de tension... Bon déconfinement et excellente santé a vous. Bien cordialement. Christine
Très heureux de vous avoir rendu service
Yves — PFAFF59 2758 pts
