Pied de biche bloqué pfaff varimatic 6085
Marque : Pfaff
Modèle : varimatic 6085
ederf
13 pts
Le pied de biche est bloqué en position haute. Le levier monte et descend.
J'ai mis de "l'huile" fourni avec la machine à différents endroit mais pas de changement.
La petite tirette situé sur le dessus par moment monte et descend mais rien de plus.
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Levier de ma machine à coudre ne se baisse plus... (10 réponses )
- Pied de biche bloqué en bas pfaff varimatic 6085 (1 réponse )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6120 Stretch et Jeans: pied reste coincé en hauteur Réparé (8 réponses )
Je vous remercie pour vos réponses.
Quand j'essaye de le faire descendre il ne bouge pas du tout !
Je vais suivre vos conseils, je vais continuer on verra bien.
Merci encore.
Bonne journée. — ederf 13 pts
Bonjour Yves,
J'ai suivi vos conseils et après plusieurs essais et avoir mis du dégrippant le pied de biche descend 😁.
Vous avez eu bien raison de me dire de continuer.
Un Grand MERCI pour votre aide.
Bonne journée.
Cordialement — ederf 13 pts
Très heureux de vous avoir aidée.
Bonne couture
Yves — PFAFF59 2758 pts
Proposition de Kati 13 pts
Outils : mes doigts
Solution : Je possède une varimatic 876 PFAFF. J'ai eu le même problème de pied de biche bloqué en haut et je suis restée longtemps sans comprendre, puisque je venais de coudre une partie de mon ouvrage et que SOUDAIN ce pied presseur ne descend plus. Illogique pour ce genre de panne. J'ai démonté les capots, graissé, manœuvré encore et encore. Rien.
Longtemps après, en désespoir de cause, je reprends le manuel pour identifier chaque partie de ma machine. Et là, numéroté 21 sur la présentation de mon manuel, je découvre un bouton poussoir dont je ne me suis jamais servie (et pour cause, on ne reprise plus) qui se nomme "butée pour reprise", situé sous le capot à côté de la manette du pied presseur. Intriguée, je pousse, je tire, et je constate que, bouton poussé vers l'arrière : le pied de biche reste haut; bouton tiré vers l'avant le pied de biche redescend jusqu'en bas, normalement.
J'espère que cela pourra aider quelques utilisatrices.
J'ai fait des photos sur mon smartphone mais je ne sais pas les inclure à partir de cet appareil.
Précautions : Aucun, c'est une manœuvre standard
C'est très bien d'avoir laissé ce commentaire. C'est effectivement la première chose à voir dans le cas du pied presseur qui reste en position haute...
Yves
Bonne journée — PFAFF59 2758 pts
J'ai le soucis avec une PFAFF varimatic 6087. J'ai huilé la tige du pied presseur qui restait bloqué en position haute. Maintenant cela coulisse bien mais le pied presseur ne reste plus en position basse et donc ne bloque plus le tissu pour coudre...il faut que je le maintienne en position basse avec le doigt (pas très simple pour coudre) C'est comme s'il manquait un ressort pour faire pression et le maintenir en position basse. Quelqu'un peut-il me venir en aide ? Merci par avance — Marie 2 pts
La tige du pied presseur ne descend pas jusque la griffe...
Effectivement il y a un ressort mais je suis certain qu'il est encore à sa place, comme je suis certain aussi que la tige du pied presseur n'est pas tout à fait libre car encore encrassée.
Il vous faut absolument démonter les caches afin d'accéder à la tige du pied presseur, pulvériser du dégrippant WD40 ou autre (comme vous l'avez fait) mais insister encore...manoeuvrez la tige autant de fois que nécessaire et tout rentrera dans l'ordre. Voyez le compte rendu ci-dessus, ce fut laborieux mais efficace.
Bon courage... revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Outils : rien que la main
Solution : Avant toute autre manœuvre, avez-vous bien vérifié la position du poussoir nommé "butée pour reprise" sur le manuel?
Vous passez vos mains sous le capot de chaque côté de l'aiguille, à droite vous sentirez ce petit poussoir, invisible sans cela. On peut le bouger d'avant en arrière et vice versa, pour faire descendre le pied de biche, il faut le mettre vers l'avant (le tirer vers vous).
Précautions : aucune
Oui, Kati, c'est une première chose à contrôler mais, dans le cas présent, l'utilisatrice de la machine dit qu'elle doit appuyer sur le pied de biche pour le maintenir sur la griffe. Donc, il est évident que le problème ne vient pas de ce petit verrou à débloquer ( le pied de biche resterait bloqué à 8 mm de la plaque aiguille) , mais bien de la tige qui ne vient pas jusqu'en bout de course.
Merci de participer, c'est très sympa.
Bon dimanche
Yves pourriez vous m’aider sur ma singer 1507? L’aiguille bloquait j’ai cru que c’était le tissu qui accrochait un peu (j’avais fais plusieurs plis dc épais) dc j’ai rappuyé sur la pedale et après un gros bruit tout s’est bloqué, aiguille en bas et impossible de faire remonter le pied. J’ai ouvert je vois rien d’étrange..
