Beko din 1421 ne s'allume pas
hristo
-lave-vaisselle ne s'allume plus
-partie électronique vérifier et a 1er vue ok
-comment dépanner le problème ?
merci
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle beko din 5532 (7 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN (7 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle Beko ProSmartInverter DFN26420WAD qui s'est arrêté en plein cycle, entre autre... Réparé (9 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
Bonjour "à première vue" ne veux pas dire grand chose..... Soit la panne provient du filtre secteur directement après l'entrée du cordon dans l'appareil, il faut contrôler la tension de sortie de celui-ci à l'aide d'un multimètre soit le soucis provient de la partie alimentation basse tension à découpage de la carte électronique, il faut alors de bonnes compétences en électronique pour dépanner si aucun composant n'est visuellement défectueux.
Cdlt — omega7 42518 pts
