Lave vaisselle beko din 5532
J'ai un souci avec mon lave vaisselle ou une j'entends une pompe qui tourne en continu et le compte horaire du lave vaisselle ne diminue plus et stagne. J'ai remarqué qu'en la penchant un peu le problème s'arrange mais ce n'est pas la solution. J'ai mis mon beko dehors pour être tranquille pour bosser et avoir de la place. J'ai cherché des solutions mais à la rigueur la seule que j'ai trouvé c'est de démonter le "capteur" sous le lave vaisselle de débordement je présume de son socle et la impeccable. Je ne comprends pas le lien ? Et suivant la photo jointe j'ai de l'eau qui déborde d'en haut, en bas ! La aussi pourquoi il y a des trous d'ouverture ? Pour le trop plein ?
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN (7 réponses )
- Ronronnement de pompe en continu en début de cycle sur beko dfs2537s (6 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Pouvez-vous joindre une vidéo des fuites.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Voici la vidéo. J'espère que ça passera
Une autre au cas où
Alors vous avez pu lire la vidéo ? — Pikatchoum 11 pts
Oui, mais je ne me rends pas trop compte sur la vidéo. Le répartiteur n’est pas obstrué par de la saleté? — Guillaume 2832 pts
Je vais essayer de le démonter — Pikatchoum 11 pts
Bon nettoyage fais, remise en place effectuer et toujours même souci — Pikatchoum 11 pts
