Impossibilité d'appuyer sur la gachette de la lance lorsqu'elle est en pression sur NHP P406 Alto Kew.
Marque : Kenwood
Modèle : P406
Symptôme de panne: Lorsque le NHP est alimenté en eau et en énergie, le moteur tourne, monte la lance en pression et s’arrête. Ensuite il est impossible d'appuyer sur la gâchette de la lance (La gâchette fonctionne bien sans pression). Après avoir retirer la pression, j'ai refait un essai avec appui sur la gâchette lors du démarrage, c'est OK, dès que je lâche la gâchette,je ne peux plus rappuyer dessus. Comme s'il y avait trop de pression! J'ai fait un nettoyage de la pompe, de la soupape et une vidange d'huile, après remontage et essai, même souci. je ne sais pas quel composant je dois changer. Si toutefois quelqu'un a une solution, je le remercie d'avance. Cordialement. Eric.
- Démarrage régulier du nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur HP kew 35a2k qui ne donne plus de pression alors que le moteur tourne (2 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression KEW (0 réponse )
- Remplacer l'interrupteur d'un nettoyeur HP KEW Hobby 2400 (9 réponses )
- Nettoyeur Alto 9850 moteur ne tourne pas et chauffe (2 réponses )
Bonjour, j'ai consulté un SAV agréé Nilfisk (Servitech sur la ville de Nantes). Le technicien (compétent et attentif à mon problème) m'a demandé de démonter ma lance et d'usiner un petit "escalier" plastique qui limite la course de la gâchette. Après exécution, la course de la gâchette est un peu plus longue mais le problème est résolu sans que je sache réellement pourquoi (il fonctionnait bien avant avec la limitation gâchette). C'est le résultat qui compte. Si cela peut servir à quelqu'un. Eric. — Eric Pâquet 8 pts
