Le crochet de ma MaC Singer 4630 ne prend plus le fil de la canette
Marque : Singer
Modèle : 4630
J’ai dû changé un engrenage d’entraînement du crochet de la MaC. Photo qui montre l’axe sur lequel j’ai changé le pignon.
Après le remontage, les points de couture étaient irréguliers, parfois il en manquaient.
J’ai donc essayer de synchroniser le crochet et l’aiguille. J’ai dévissé les vis de blocage du pignon situé à l’arrière de l’axe d’entraînement.
J’ai amené l’aiguille vers le bas. J’ai positionné la partie supérieure du crochet très très peu au-dessus du chat de l’aiguille. J’ai resserré le pignon. Le crochet ne prend plus le fil de la canette. J’ai fait plusieurs réglages de positionnement du crochet par rapport à l’aiguille. Échec.
C’est la raison pour laquelle je me tourne vers des personnes compétentes en espérant leur aide.
Bien cordialement
Jacques
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
