Distributeur détergent ne s'ouvre pas sur lave vaisselle Proline
Marque : Proline
Modèle : FDP 12648 W/SL
Speedcool
Après lavage, j'ouvre la porte et le distributeur de détergent est resté fermé pendant le cycle lavage ! Comment faire pour le débloquer? En fait il se déclenche normalement lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture, mais à priori pas d'ouverture automatique pendant le cycle !
Merci d'avance
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Proline, toutes les lumieres clignotent (3 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Réparation Lave-vaisselle Proline SDW 499 (2 réponses )
- Lave-vaisselle Proline DW 486 bip erreur arrive d'eau (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Proline (1 réponse )
- Comment remplacer le joint de bas de porte, Proline (1 réponse )
Soit électro aimant de libération HS, soit fil coupé au niveau du bas de la porte...Il faut vérifier qu'alimenté en direct après démontage l'électroaimant fonctionne sinon remplacement de la pièce...
Cdlt — omega7 42518 pts
