Pièces tombées de la sodastream, depuis, elle fuit
Marque : Sodastream
Modèle : Sodastream Dynamo (je crois)
Nathylu
6 pts
Bonjour à tous
J'aurai besoin de votre aide concernant ma sodastream 1ère génération.
Trois pièces sont tombées et depuis elle fuit et ne met plus assez de gaz dans l'eau.
J'ai réussi à démonter le mécanisme, mais je ne vois pas où elles doivent aller.
J'ai trouvé le même sujet, sans aucune réponse.
Merci d'avance de votre aide et bonne journée
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- Sodastream, bouteille de gaz neuve bouton très dure (2 réponses )
- Joint SodaStream 1ere génération (0 réponse )
- Ma Sodastream révolution ne fonctionne plus (8 réponses )
- Mecanisme sodastream spirit (0 réponse )
- Sodastream source (0 réponse )
- Support bouteille tordu (0 réponse )
- Changer capteur optique sodastream (0 réponse )
Proposition de Nathylu 6 pts
Outils : Clé de 10
Solution : Voir en photo, il faut le remettre au niveau de la soupe de dépression
Précautions : Retirer la bouteille de gaz
J'ai un problème du même genre, j'ai voulu démonter ma sodastream spririt pour changer la pièce du joint bouteille
sauf que maintenant je n'arrive plus à la remonter.
il me reste deux ressort et deux vis que je ne sais pas ou mettre...qqn saurait ?
merci de votre aide.
