DIODE T3D64 ALIME LC37GD8E SHARP
WILLIAM 24
RECHERCHE CONTROLE DUNE DIODE T3D64 SURE ALIM QPWBSD 605 WJN5 TELE SHARP LC37GD8E
QUE JE NARRIVE PAS A MESURER AVEC UN MULTI METRE LA RESITANCES EST INFINI
ET TELLES COUPE ?
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp lc55cuf8462es problème coupure image (11 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
bsr, dessoudez une patte et vérifiez à l’ohmmètre un sens puis de l'autre, une diode est passante que d'un sens ,,, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour tout d'abord on ne vérifie jamais un composant soudé en circuit car d'autre composants en parallèle peuvent provoquer des erreurs de mesures, ensuite une diode ne se contrôle pas à l'ohmmètre. Il faut la fonction mesure de diode avec délivrance d'un courant de mesure pour voir la tension de seuil et donc savoir si la jonction est bonne...
C'est la seule solution, c'est de l'électronique de base;..
Cdlt — omega7 42513 pts
