Bouton start lave-vaisselle Siemens sr26t892 en panneComment le réparer ?
Marque : Siemens
Modèle : sr26t892
Julie
Le bouton start de mon lave-vaisselle Siemens sr26t892 ne fonctionne plus.
Est ce possible de le remplacer, comment procéder ?
En vous remerciant du coup de main.
Mme Guillerm
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Remplacer verrou de porte lave vaisselle Siemens sn64m002eu (3 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
Bonjour avant de vouloir changer quoi que ce soit il faut faire un diagnostic... Est-ce que quelque chose s'affiche, s'allume ou clignote ? SI oui quel voyant ?
Par ailleurs le non démarrage peut être dû non seulement au bouton, mais par exemple à une sécurité de hublot HS, à un défaut de mesure du niveau bas d'eau par le pressostat, à un problème de vidange, etc....
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, Tout s'allume normalement, le bouton "start" ne réagit plus pour lancer le lave-vaisselle — Julie 3 pts
Bonjour première chose démonter la face avant pour atteindre le fameux bouton et le tester l'aide d'un multimètre puis tester dans l'ordre le contact de fermeture de la porte, le fonctionnement du pressostat en dessous et la pompe de vidange si il y a encore de l'eau dedans...
