Panne sur sèche linge ADC67555W
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
Après avoir appuyé sur START, mon sèche-linge émet un bruit "électrique" pendant 3 secondes et ne démarre pas.
j'ai fait le "test" en appuyant simultanément sur la touche START et la touche Alarme : la touche START émet 5 éclats rouge puis 4 éclats vert.
que cela signifie t il ? que dois-je faire ?
merci beaucoup par avance
Bonjour alors code panne E54 qui correspond à un soucis de moteur et notamment du triac ou relais de commande sur la carte électronique...
Cdlt
merci beaucoup Omega7
est-ce une réparation possible pour le particulier non spécialiste que je suis?
Bonjour je ne suis pas sûr car il faut quand même avoir de bonne compétences en électronique pour déterminer quel relais ou que triac commande quoi sur la carte... Voyez avec mamigas ou stephan depann tout si ils peuvent vous aider...
Cdlt
