Lave linge samsung eco bubble se rempli d'eau sans s'arrêter
Muerganita
8 pts
Bonjour à tous,
Depuis hier mon lave linge samsung eco bubble 8kg WW8EK6415SW add wash affiche le code erreur OC. Il n'arrête pas de se remplir d'eau, même lave linge éteint. J'ai du couper l'eau et effectuer un essorage pour le vidanger.
Une fois l'arrivée d'eau rouverte, il ne s'est plus remplit d'eau jusqu'à ce que je tente un nouveau cycle et rebelotte. Pensez vous que ce soit à cause de l'electrovanne ou de la chambre de compression ? Comment peut on nettoyer la chambre de compression sur ce modèle ?
Par avance, merci beaucoup pour votre aide en ces temps compliqués où on est obligés de se débrouiller seuls 😁
Bonne journée à tous
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
- Problème affichage eco bubble (5 réponses )
Bonjour plusieurs causes peuvent provoquer cette panne, dans l'ordre, électrovanne qui reste coincée car encrassée (remplacement électrovanne) soit le relais de commande de l'électrovanne qui reste collé, (vérifiez si il y a constamment présence de tension aux bornes de l'électrovanne), soit mesure du niveau défaillant car le pressostat ne mesure plus le niveau haut (vérification du fonctionnement des contacts du pressostat au multimètre) soit effectivement le tuyau de prise de pression est bouché soit la chambre de compression est encrassée (plus rare...)
Cordialement — omega7 42384 pts
Merci pour votre aide. Dépassée par les événements et n'ayant pas le temps de me pencher sur le problème, j'ai appelé un réparateur : il s'agissait de la carte mère à changer.
Merci et bonne journée à tous — Muerganita 8 pts
Bonjour qui vous a été facturée probablement au prix fort vu les circonstances pour un relais à 15€ à remplacer sur une carte qui aurait d'ailleurs pu être remplacé par un de nos contributeur à moindre frais...Dommage
Cdlt — omega7 42384 pts
Oh mince !! Je débarque sur ce site et je ne savais pas du tout que l'on pouvais faire appel à un réparateur ici... 🙁
Je saurais pour la prochaine fois.
Merci pour votre aide et bonne soirée — Muerganita 8 pts
J’ai le même problème:
Il y a quelques mois mon lave linge / sèche linge ecobuble c’est remplie d’eau alors qu’il était éteint.
Du coup lors de l’ouverture du hublot on a eux le droit à une inondation.
Je n’ai pas fait appel au un Reparateur agréé car j’imagine que l’intervention va coûter quasiment 50% du prix de la machine.
Que le recommandé vous ? — Bravona 2 pts
Bonsoir
En effet, cela m'a coûte la moitié du prix neuf, pile 2 ans et 2 mois après l'achat... Soit 2 mois après la fin de la garantie. À se demander si c'est fait exprès...
Bref, je n'achèterai plus jamais cette marque.
Essayez peut etre de commander la pièce, je pense que ce n'est pas trop sorcier à changer.
Bon courage ! — Muerganita 8 pts
