Lave-vaisselle Rosières tous les voyants clignotent, bip sonore.
Nath
Mon lave-vaisselle ROSIERES RLF 4912, ne fonctionne plus. Lorsque je le mets sous tension, tous les voyants clignotent et un bip sonore retentit sans cesse.
J'ai ajouté du sel, du liquide de rinçage, j'ai vérifié l'arrivée d'eau, le filtre...
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Bip discontinu et voyants clignotants sur LV Rosieres (0 réponse )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
- Bip intermittent lave-vaisselle Rosieres TRIPLE 10 VR en cours de cycle de lavage (3 réponses )
J'ai le même souci avec mon Rosières RLFP 1046: je prépare mon lave vaisselle comme d'habitude, et lorsque j'appuie sur marche tous les voyants clignotent et un bip sonore discontinu retentit.
Quelqu'un pour nous venir en aide svp?
Merci d'avance aux bonnes âmes^^ — Alexandra 11 pts
Bonjour Alex,
Tous les voyants, c'est un peu vague. Précisez exactement lesquels avec leurs noms.
Cdlt — micad 2832 pts
Bonjour micad,
Effectivement, dans la précipitation j'ai mal expliqué^^, donc les voyants allumés étaient:
- en discontinu: les 4 voyants de programmes + celui "plats très sales"
- en continu: le voyant "sel"
Après avoir appuyé un peu sur tous les boutons...sont maintenant allumés en continu:
- le voyant de programme P4 (que je peux changer pour P1, P2, ...)
- celui de "plats très sales" (que je ne peux pas désactiver)
- et nouveau, celui de départ différé 3H (apparemment inactif) .
Le bip sonore n'est plus là .
J'ai pu lancer une vaisselle mais apparemment il ne fait pas le cycle que j'ai choisi, il ne s'est pas arrêté et continue pour un cycle plus long...
Y at-il un moyen de réinitialiser le tableau de commande avec les voyants? (j'ai tenté de débrancher et de rebrancher après qq minutes mais sans résultat).
D'avance merci:-) — Alexandra 11 pts
Bonsoir Alex,
Ci-dessous ce que dit le mode d'emploi pour une annulation de programme :
Pour modifier ou annuler un programme en cours, procédez de la manière suivante:
■ Ouvrez la porte.
■ Enfoncez la touche du programme en cours (avec le voyant éclairé fixement)
sans la lâcher pendant au moins 5 secondes. Les voyants des programmes vont s’allumer et s’éteindre singulièrement et de façon séquentielle et des signaux sonores vont retentir.
■ Le programme en cours sera annulé et tous les voyants des programmes se
mettront à clignoter.
■ Vous pouvez alors configurer un nouveau programme.
Encore faut-il que vous sachiez quel est le programme en cours.
Concernant le défaut constaté initialement :
Avec 5 voyants clignotants, sauf erreur de ma part, c'est la sonde de température qui est en court circuit.
Sur la vue éclatée ci-jointe, c'est la pièce n° 287.
Pour l'identifier visuellement, ci-jointe sa photo sous 2 angles différents.
Si l'accessibilité le permet, déconnectez là sans la déposer et mesurez la résistance à ses bornes à l'aide d'un ohmmètre (à température ambiante dans un 1er temps).
Cdlt
Bonsoir micad,
Tout d'abord un grand merci pour l'aide que vous m'apportée et le temps que vous me consacrez.
J'ai bien effectué la manip du mode d'emploi pour l'annulation de programme mais rien à faire, le voyant "plats très sales" reste systématiquement allumé quelque soit le programme de lavage que je choisis, donc pas terrible niveau économie:-(
Concernant le souci initial, je garde précieusement votre message pour l'explication concernant la sonde de température au cas où mes voyants se rallument.
Bonne soirée et encore merci! — Alexandra 11 pts
