Techness run 800
Nicaud39
Cela fait 7 ans que je suis heureux de mon tapis techness.
Et brusquement, il m'indique une erreur E 6, après l'allumage et 9bip.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Je vous remercie par avance.
Audrey
- TApis de course Techness RUN 100 (0 réponse )
- Marcheur TECHNESS RUN 100 (1 réponse )
- Tapis de course m'indique l'erreur E6 sur la console (1 réponse )
- IKEA PS 2014 (2 réponses )
- Bouton du tapis de courses ne fonctionne pas (1 réponse )
- FUITE D ELECTRICITE EN MODE ARRET (2 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Erreur Er01 sur tapis de course striale st714 (1 réponse )
Bonjour, je vous joins la notice dans le cas ou vous ne l'avez plus. On peut y lire page 21
"E6: Le voltage n’est pas correct.
Le tapis ne peut pas fonctionner et ne s’allume pas.
L’ordinateur affiche E6, les autres fenêtres ne s’allument pas et le tapis fait un bruit d’alerte 9 fois.
Arrêter le tapis, s’il revient à la normale, alors il peut redémarrer.
Cause : vérifier la tension électrique, la tension est inférieur à 50% du voltage normal. Utiliser un voltage correct et pour re-tester.
S’il y a une mauvaise odeur du contrôleur, changez-le. Vérifier le câblage du moteur"
Même si la traduction est un peu approximative, on peut supposer que soit la partie électronique est en défaut, soit peut-être un problème de connections. Après 7 ans, les 2 sont possibles.
Essayer de démonter pour voir si les différents câbles sont bien connectés; si vous accédez à la carte électronique, regardez (et sentir aussi) si rien n'a l'air brulé ou noirci.
Il y a une vue éclatée de l'engin page 26 de la doc.
ATTENTION: débranchez l'appareil du 220V avant tout démontage.
Document pdf
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai bien la notice. Mais c'est vrai que l'électricité n'est pas mon domaine.
J'ai enlevé le capot. Tout à l'air bien connecté et pas de trace noire, ni odeur.
Une idée ?
PS joyeuses Pâques — Nicaud39 3 pts
Joyeuses Pâques à vous aussi.
Difficile à distance. Y a t'il de la poussière ou autre dans l'appareil? Surtout près des moteurs et connectiques. Avez-vous déplacé / basculé l'appareil? En regardant de près la / les cartes électroniques, rien de suspect?
J'ai continué de fouiller. La plupart des tapis de course se ressemblent, du moins en terme de contrôle et d'erreurs.
L'erreur E6 peut provenir du moteur d'inclinaison; en pièce jointe ce qui se dit dans une autre notice (tapis Alaska). Même type de remarque pour un tapis Manttis.
Je ne sais pas si vous pouvez appliquer ces conseils sur votre appareil.
Document docx
