Roulement à aiguilles sur PROFORM slidetouch 6.0
Marque : Proform
Modèle : slidetouch 6.0
J'ai un problème sur mon vélo d'appartement proform slidetouch 6.0.
Alors que j'étais en train d'en faire le pédalier a "sauté", plus de résistance, je croyais que c'était la courroie qui avait sauté mais je me suis rendu compte qu'en pédalant à l'arrière j'entrainais la roue alors que vers l'avant non.
J'ai démonté la roue arrière et en effet l'axe entrainait la roue quand je tournais vers l'arrière et pas vers l'avant, bref c'était inversé. Le simple fait de démonter l'axe des roulements, le remonter et hop ça remarche sauf que séance suivante... bing ça recommence...
L'axe est monté sur roulements et une cage à billes unidirectionnelle fait que l'axe entraine la roue et c'est cette cage à bille qui est morte. Pas de référence dessus... j'ai appelé une boite qui vend des roulements vers chez moi mais ils n'ont pas ça... Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce souci ? Ou sinon sauriez-vous ou trouver ce type de roulement ?
Maxime
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- Ma console de vélo heleptique 310ce ne fonctionne plus comment la réparer ou la changer (0 réponse )
- Console Proform 690 HR vélo elliptique (0 réponse )
- Panne sur velo elliptique proform (1 réponse )
- Tapis de course ProForm Style 8500 HS (3 réponses )
- Problème affichage PROFORM pfivex87413.0 "error 1" (0 réponse )
- PRO-FORM Slide Touch 6 - courroie qui saute (0 réponse )
- Réparer un vélo d'appartement (3 réponses )
bjr, la ref est marqué sur la bague extérieur du roulement coté gauche ou droit, il faut le déposer , dexis vend des roulements se sera à distance à cause du confinement, soit vous trouvez la ref sinon au calibre à coulisse prendre le diamètre extérieur intérieur épaisseur,,, — DOM maeva 4322 pts
Là rien d'écrit et je ne trouve pas mon bonheur sur Dexis... ça me semble mal barré cette histoire...
Ça ressemble à ça (l'intérieur a volé quand je l'ai démonté)
bsr sur la photo cela ne ressemble pas à un roulement — DOM maeva 4322 pts
Je l'ai abimé en le démontant, tout l'intérieur est parti mais c'était des aiguilles et l'axe ne pouvait tourner que dans un sens une fois monté — Skimax 21 pts
bsr,prendre le diamètre intérieur sur l'axe et extérieur sur le roulement extérieur et épaisseur avec un calibre à coulisse — DOM maeva 4322 pts
Très dur de remettre la main sur mon pied à coulisse, j'ai emprunté celui du voisin
inter = Ø17
exter = Ø35
épaisseur = 16
J'en trouve sur internet avec ces dimensions mais pas avec entrainement dans un sens de rotation
J'ai téléphoné à 123roulement, ce que je chercher s'appelle roulement roue libre, ils n'ont pas les dimensions que je cherche... — Skimax 21 pts
bsr le mieux prendre le diamètre de l'axe et emmener le reste du roulement chez le fournisseur, ils vont trouver une solution — DOM maeva 4322 pts
oui, aller chez dexis ils vont te trouver une équivalence pour te dépanner ,je suis fatigué de mon traitement ma fille prend mon relais, je l'aide ma petiote comme je peux , snifff ! — DOM maeva 4322 pts
https://www.lebonroulement.com/316010040-roulement-galet?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR%20%20-%20Roulement%20(g%C3%A9n%C3%A9rique)&utm_term=roulement&utm_content=%22roulement%22
un roulement est un roulement, je ne vois pas le problème, tant que c'est les bonnes dimensions — DOM maeva 4322 pts
Il ne doit pas être libre dans les 2 directions, dans une direction il doit entraîner — Skimax 21 pts
