Réparer un vélo d'appartement
danielmont
Velo proform gamefit de 2006. (Distributeur ICON)
La console ne s allume plus que ce soit par le biais du pedalage ou par les bouton de console. Cette panne est consécutive à une grande période sans utilisation.
Déjà contrôle le capteur de pédale qui joue son rôle...
Panne supposée : circuit imprimé HS (EBRB2976)
Icon propose la console complète à 200€.
Je pense que le remplacement du circuit seul serait bien moins onéreux.
Où peut-on se procurer ce genre de pièce où la faire réparer?
- Roulement à aiguilles sur PROFORM slidetouch 6.0 (25 réponses )
- Console Proform 690 HR vélo elliptique (0 réponse )
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- Panne sur velo elliptique proform (1 réponse )
- Ma console de vélo heleptique 310ce ne fonctionne plus comment la réparer ou la changer (0 réponse )
- Réparer console sur vélo pro forme tour de France 2.0 (7 réponses )
- Tapis de course ProForm Style 8500 HS (3 réponses )
- Problème affichage PROFORM pfivex87413.0 "error 1" (0 réponse )
Ce vélo est alimenté par un transformateur ? Est il Bon ? (Tension de sortie) — gwelt22 185 pts
Bonjour et merci pour cette aide.
Non, le boîtier (u console) est alimenté par pile et elle sont bonnes. Je n ai pas de transfo. Entre temps j'ai aussi démonté et testé le moteur de commande de la roue, il fonctionne en l'alimentaire en direct (6v). Je pense sérieusement que c'est le circuit imprimé qui est défectueux. En tout cas merci de votre aide. Cordialement. — Daniel Montbobier 14 pts
visuellement sur la carte, les condensateurs ne sont pas ouverts (explosés)
aucun composants noircis
partie soudure aucunes surchauffes ? — gwelt22 185 pts
